查看: 1677|回复: 6
索尼KLV-46R470A液晶灰屏手术
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-2-27 05:03:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
差点踩玻璃手术,索尼KLV-46R470A液晶灰屏,手术开始强攻液晶屏一体逻辑板电路测试5个供电都ok,那问题在主板或排线,对排线和两边对插重进行深度清理问题还是一样,拿出示波器对主板高分6个4位排电阻测高分脉冲又正常。到此手术已无从入手。抽支烟调整一下心情,什么都有为什么就是灰屏,拿起万能表再对屏上X模块左右对Y供电的点作复测VGL、VGH都正常可以排除左右Y是无问题,由于索尼屏有问题会出现灯闪5下故障码,对排线中部用DLK,SCL通信线用透明胶布封住人为做个假故障,开机灯闪5下,呵呵,证明主板与逻辑板通信是正常。那问题就在排线或排插座,由于以经作了深入清理不存在接触不良,拿下排线在显微镜下头尾测试50针排线,最终发现有两条存在点与点之间漏电电阻为1.25 K。问题找到一时找不到排线,只好用上女朋友平时俾我的排线拆除卡扣一头用介刀收窄装上。开机狗喂SONY字样出现,接上信号测试一晚明天出院。手术用了3个多钟才把这台准备拉去报费索尼抢救回来。好想再做一台手术再睡,老啦!要保重身体洗洗睡,各位微友晚安[抱拳]
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-27 12:51:09 | 显示全部楼层
谢谢王道长的分享!
哪吒申公豹是你画的?
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-27 14:04:04 | 显示全部楼层
线线之间漏电可以串灯泡烧一下。
211
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-2-27 17:10:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,我遇到是没法了!
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2025-2-28 00:08:54 | 显示全部楼层
这功底可以
新手
发表于 2025-3-2 18:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
69
初级维修师
发表于 2025-3-3 18:38:36 | 显示全部楼层
这种排线头部用剪刀剪掉一点,可以继续用
GMT+8, 2025-11-5 08:11 , Processed in 0.293253 second(s), 24 queries .
