查看: 756|回复: 0
【电脑维修】:常见的电脑主板故障的规律和处理办法!
3万
发表于 2023-5-4 07:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【电脑维修】:常见的电脑主板故障的规律和处理办法有哪些!
电脑出现的故障原因扑朔迷离,让人难以捉摸。并且由于Windows操作系统的组件相对复杂,电脑一旦出现故障,对于普通用户来说,想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。
074249eky8yono5rgyorfy.png 开机无显示
电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒钟即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入 CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意
对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。CMOS设置不能保存
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修;
2. 主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
在一些杂牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Windows 98桌面,而且该驱动程序在Windows 98下不能被卸载。如果出现这种情况,建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决,如果实在不行,就只能重新安装系统。安装Windows或启动Windows时鼠标不可用
出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modem use IRQ项目,他的选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项即可。电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题,如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。
出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到有影响。主板 COM口或并行口、IDE口失灵
出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)如何使用检测卡检查主板出问题
电脑主板检测是电脑维修的基础,在很多时候我们都会遇到种.种状况,比如 显示器不显示,蓝屏,频繁死机,主板不加电,CPU不工作,开机没反应,主板接电源自己启动,电脑关机CPU风扇依然转动,南北桥开焊或损坏,主板故障可以说是千变万化,也许一个小小的元器件就会让你忙个半天,因此要想维修电脑硬件学会检测和识别,才是基础中的基础。
1.当拿过一个主板后,我们首先会插上一个诊断卡,开机查看主板的工作状态,如果主板通电,诊断卡电源指示灯亮说明主板电源电路没问题,再触发一下复位胶针如果诊断卡复位指示灯闪烁,说明复位电路没问题,以上两点如反之 则说明主板有短路现象。
2.主板通电后诊断卡代码不走动显示为00或FF侧说明主板CPU没有工作,接下来我们要切断电源摘除CPU风扇换一个好的CPU,用手按住CPU(手指与CPU之间最好用隔热的东西隔开以免烫伤)稍加力气按住开通电源,如果诊断开还是没反应且主板依旧没工作,则排出CPU底座开焊,接下来我们要确定的是CPU电路有没有故障。
首先我们应当知道这块主板的CPU供电电路的走势,一般情况下CPU供电电路都布局合理都在CPU周围不会在别的位置,因此我们还要知道CPU是红5V供电然后用黑表笔接电源红5V接口,红表笔接CPU辅助电源四角接口(万用表调制蜂鸣当即可)此时万用表就会发出短叫声说明此处电路没问题。
然后再把黑表笔放在CPU辅助接口针脚上,红表笔放在CPU旁边的U芯片上滑动如果有短叫声立刻停住,此时芯片上的脚针是CPU5V供电针(这个U芯片为电源管理芯片)接下来在侧CPU旁边的两对场效应管(效应管不可能两次短接用万用表测,如发现三个引脚都互相通电侧说明效应管被击穿或损坏更换即可)接下来再测CPU插座里的几个电容电阻如通电说明CPU供电电路没问题,CPU电路经常损坏的有(两对效应管,电源管理芯片,电容)。
3.主板总体检测,插上诊断卡,先加CPU,再加内存,再加独立显卡,显示代码从OO或FF开始,一次01,C1,24,25,26等开机启动。不同的CMOS供电方式采取不同的措施
1.焊接式电池:用电烙铁重新焊上一颗新电池即可。
2.钮扣式电池:直接更换。
3.芯片式:更换此芯片最好采用相同型号芯片替换。如果更换电池后时间不长又出现同样现象的话,很可能是主板漏电,可检查主板上的二极管或电容是否损坏,也可以跳线使用外接电池。
【电脑维修】:常见的电脑主板故障的规律和处理办法!相关文章:
★ 主板故障的四种基本解决办法
★ 台式电脑主板维修方法
★ 笔记本电脑主板的常见故障与解决方法
★ 电脑主板维修方法
★ 电脑主板最常见的故障有哪些
★ 电脑主板维修的方法
★ 电脑检修思路大全介绍
★ 电脑电源常见故障和解决办法
★ 常见的电脑检修思路大全
★ 电脑硬盘不规律响的解决方法var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?e26bd5672b6d818dbb400ffe9620c502";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})();
GMT+8, 2025-12-25 06:14 , Processed in 0.280143 second(s), 24 queries .
