查看: 119|回复: 0
腾达a6路由器用手机设置(腾达a6无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达a6路由器用手机设置腾达a6无线路由器怎么设置
一、腾达a6路由器用手机设置
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用手机连接无线路由器,
3、打开手机,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
      码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
     PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
另外还有一点要提示一下,如果你家里入户是电话线,有猫的话,在你设置路由的时候建议你把猫的电源关闭,等路由设置完成后,在打开猫的电源
二、腾达a6无线路由器怎么设置
您好!希望以下方法能够帮到您。
先在路由器通电时,用牙签按住RST孔15秒左右。
1.将宽带线接到路由器网线接口,在路由器通电时,用手机或笔记本连路由器Tenda_XXXXXX(路由器反面MAC地址后6位)无线信号。
2.打开浏览器, 在网址栏输入192.168.2.1,进入路由器设置界面。
3.如果输入无法登陆,可以配IP
xp系统: 右击网络邻居选择属性--看到无线网络连接再右击选择属性--选择Internet协议(TCP/IP)选项属性(双击也行)---选择使用下面的IP地址--ip地址填写192.168.2.101 --子网掩码填写255.255.255.0--默认网关--192.168.2.1,首选DNS输入8.8.8.8,点击确定,无线网络连接属性的对话框也点击确定。
win7系统:右击网络图标选择属性--点击打开网络与共享中心---点击更改适配器设置--再右击本地连接选择属性---选择协议版本4属性(双击也行)---选择使用下面的IP地址--ip地址填写192.168.2.101 --子网掩码填写255.255.255.0--默认网关--192.168.2.1,首选DNS输入8.8.8.8,点击确定,无线网络连接属性的对话框也点击确定。
4.5种模式的A6如果是要设置上网,选择无线路由模式,上网方式选择PPPOE或ADSL拨号,输入新的宽带账号密码,点击确定。
3种模式的A6,选择家用模式,输入新的宽带账号密码,一直点击下一步至完成。
设置完成后点击系统状态,WAN口状态显示已连接就可以使用。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.268765 second(s), 24 queries .
