查看: 2073|回复: 13
请大师门帮忙指导下,冷水机不能开机故障
初级维修师
QQ
发表于 2025-2-21 22:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板正面.jpg 主板反面.jpg 开机板正面.jpg 开机板反面.jpg 0468c2e0819c7cffef574b44cc172c1.png 1.png 2.png 3.png 请教各位老师,主板正常情况下,小板子POWER灯会亮,开机按键有5V,现在手上有2块坏的主控板(电容都换过了),14v,5v,1.6V都有,就是不能开机,请指导下开机电路有可能哪里坏了,感谢!
初级维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-2-21 22:30:43 | 显示全部楼层
4.png 5.png 我有一块正常的主控 6.png 板,和小板连起来接上电源,开机正常,所以小板子是正常的。不知道哪里是开机电路,三极管输入3.4v输出0.7v,是正常的板子测出来的,同样的另一块是坏的板子测出来的电压输入5v
初级维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-2-21 22:35:06 | 显示全部楼层
保存我的网址 以后新片都能看  片源都是实时更新的
https://www.kdocs.cn/l/crOR7xTIvwZH
复制上面到浏览器打开文档 (打不开都是地址复制错了)
复制对应片源网址即可打开网盘保存
建议去闲鱼花几毛钱 租个 百度网盘 vip 可以看超清
麻烦请仔细看上面的文字 用手机自带的浏览器打开 选择想看的片源即可打开百度网盘观看
网盘口令失效就重新复制一下片源重新打(百度网盘提取码1234)
初级维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-2-21 22:42:24 | 显示全部楼层
我不知道这些在论坛里怎么发,大都是APE无损格式的,需要的可以私信我
初级维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-2-21 22:45:45 | 显示全部楼层
电子书.png 还有些电子书,需要的朋友也可以私信我,求关注!!!
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2025-2-22 01:23:41 | 显示全部楼层
有没有原版的执魔
初级维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-2-22 08:37:20 | 显示全部楼层
畄乊扌 发表于 2025-2-22 01:23
有没有原版的执魔
没能明白呢
69
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-22 11:09:29 | 显示全部楼层
查按键是否开路或漏电,查CPU的电源、复位,换晶振试试。
初级维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-2-22 18:33:01 | 显示全部楼层
感谢回复,按键是在另一块小板子上的(和正常的主板连接没问题),CPU的供电电压4.9V有的,主板通电后复位脚和地之间没有电压(有朋友说并联一路5V去CPU复位脚试一试,我串了个拨动开关通电3秒钟后关闭,没有反应),晶振也换过了(无效)
69
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-22 21:20:12 | 显示全部楼层
友捷制冷设备 发表于 2025-2-22 18:33
感谢回复,按键是在另一块小板子上的(和正常的主板连接没问题),CPU的供电电压4.9V有的,主板通电后复 ...
复位电路分高电平复位和低电平复位,即先高电平后变低电平,或先低电平后变高电平,你用正常的主板开机后测复位脚电压看是高电平还是低电平,可能正常开机后复位脚低电平没有电压是对的,查复位电路各元件,如果复位电路有元件坏,就不会先高后低或先低后高,即始终高或始终低。
GMT+8, 2026-1-16 16:37 , Processed in 0.315417 second(s), 26 queries .
