查看: 356|回复: 0
link有线路由器怎么设置(腾达路由器怎么设置上网)
发表于 2023-5-12 18:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link有线路由器怎么设置腾达路由器怎么设置上网腾达路由器W3000R怎么设置
一、link有线路由器怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、腾达路由器怎么设置上网
腾达路由器上网设置步骤:
1、将宽带网线接到路由器的WAN口,宽带网线可能是直接入户的网线或是从ADSL猫、光猫接出来的网线,另外用自备的网线将电脑连接到路由器1/2/3任一接口,接线后,此时路由器的指示灯状态是SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮、接线的LAN口灯亮。
2、电脑上打开浏览器,在地址栏输入tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键)。
3、登录设置界面后,路由器会自动检测上网方式,检测结果出来后,根据页面提示,输入相关上网信息即可,此处我们以“宽带拨号”上网方式为例进行设置。
4、点击确定后,稍等片刻,保存成功。
5、保存成功后,自动跳转到路由器的管理页面,路由器联网状态显示“已联网”即设置成功,电脑设置路由器上网的设置完成了。
三、腾达路由器W3000R怎么设置
腾达W3000R路由器设置方法步骤如下:
  1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
  2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
  3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
  4、进入操作界面,点击设置向导。
  5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
  6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
  7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
  8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
  9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2026-1-5 15:34 , Processed in 0.422019 second(s), 24 queries .
