查看: 270|回复: 0
怎么设置路由器(路由器是什么怎么设置路由器)
3万
发表于 2023-5-12 18:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器路由器是什么怎么设置路由器
一、怎么设置路由器
医院里面有两个专线IP地址,怎么设置路由器?
这确实是一个糟心的问题
让我感到很着急 让我来帮助您
假设两个报销地址第一个为A,第二个地址为B。一个路由器设置为RA
好的接下来要怎么配置他们
首先您要在routerA上配置两个wan口,两个lan口并进行PAT转换使得他们两两对应。然后分别配置策略路由是得一个IP段对应一个wan口。记得指出和指回。
然后需要借助收到其他维修同行的一台智能交换机
在交换机上建立一个VLAN,重点来了敲黑板,在这个核心交换机上不要配置不要配置不要配置DHCP服务重要的话说三遍,并打开DHCP包嗅探拦截私接路由器发出的DHCP包导致IP震荡断网。
最后在VLAN上配置两个IP地址段,什么你不知道可以配两个地址段??用second命令配置
在电脑上配两个IP地址,最后用IP切换器软件切换,即可实现上述功能。
如有问题请追问 ,采纳可以帮助更多遇到此类问题的小伙伴,谢谢您的支持
二、路由器是什么怎么设置路由器
怎么设置路由器相信许多朋友都知道,如今许多家庭都是一条宽带多人用,所以路由器是必须要用到的。这样人们就可以通过路由器在局域网中进行各种上网体验。那路由器是什么?怎么设置路由器。下面小编就为大家简单的介绍一下。
路由器是什么
路由器(Router)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。路由器分本地路由器和远程路由器是用业连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用业连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
怎么连接路由器
步骤一:连接好线路
在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。因此我们要做的第一步工作就是连接线路,把前端宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(LAN口),如下图:
插上电之后,路由器正常工作后系统指示灯(SYS灯或者是小齿轮图标)是闪烁的。线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
步骤二:配置好电脑
电脑和路由器需要进行通讯,因此首先要对电脑进行设置。对于绝大多数的电脑来说,默认不需要做任何设置,您可以跳过此步直接进行步骤三,若在步骤三无法登录到路由器管理界面时,可返回此处配置电脑的IP地址。
怎么设置路由器
首先打开电脑通过浏览器在地址栏输入http://192.168.1.1,然后在输入相应的帐号及密码,这样就可以进入路由器的设置主页:
第一步:进入路由器的设置主页,点击左边“设置向导”然后点击进入(一般自动弹出)
第二步:弹出一个设置向导页面,点击“下一步”即可。
第三步:现在进入了上网方式设置页面,可以看到有三种上网方式的选择,要注意了如果你家使用的是电话线拨号上网就选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。小编就以比较常见的拨号上网方式为例设置无线路由器,然后点击“下一步”。
第四步:选择PPPOE拨号上网后就要填上网帐号跟密码,把你开设宽带时供应商给你提供的账号密码填上去,然后点击“下一步”。
第五步:这一步进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第六步:系统会弹出一个设置成功的向导提示页面,点击“完成”路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
GMT+8, 2025-10-10 04:18 , Processed in 0.266713 second(s), 21 queries .
