查看: 228|回复: 0
路由器被盗用怎么办(无线路由被盗用怎么办)
发表于 2023-5-12 18:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被盗用怎么办无线路由被盗用怎么办wifi被盗用怎么办
一、路由器被盗用怎么办
首先你要把自己两台电脑的MAC地址记下来
在电脑的“开始”--“运行”里面输入“cmd”,然后输入“ipconfig /all”
physical address后面那一串数字加字母的12个字符就是你的MAC地址
登陆路由器以后,在静态路由里面设置IP和MAC绑定,并且关闭动态分配,这样别人就连不上来了
你可以看看我贴的图,我的路由是Dlink624A+
在DHCP里面,把DHCP服务器关闭,把固定DHCP激活,然后把IP地址和你抄下来的MAC地址一一绑定就可以了
二、无线路由被盗用怎么办
防止蹭网的方法(以TP-LINK为例):
第一种方法:MAC过滤方式
假设:路由器的IP是192.168.1.1
打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
在左边栏上,选择“无线MAC地址过滤”菜单项:
1)在右边栏里,点“启用过滤”按钮。
2)选择“允许列表中生效的MAC地址访问本无线网络”
3)点“添加新条目”
注:电脑网卡MAC地址的查看方法,参阅:
http://jingyan.baidu.com/article/3c48dd3471e07fe10be358cb.html
第二种方法:更改无线密码
同上,先进入无线路由器的管理界面。
在左边栏上选择“无线设置”-选择“无线安全设置”。
修改密码,按“保存”按钮保存设置,此时路由器会重启生效。
注:密码中间最好插入特殊符号,不宜被他人暴力破解,比如加入“%”号。
第三种方法:隐藏SSID,即无线设备名。
同上操作,先进入无线路由器的管理界面。
选择左边栏的“无线设置”-选择“基本设置”
在右边栏里:将“开启SSID广播”前的勾去掉。
注:不同品牌的路由器,菜单的命名可能有所不同。
三、wifi被盗用怎么办
WIFI防盗用的方法:
1、在无线路由器(以腾达为例,其他类似)管理界面中,点击“无线设置”——》“无线加密”——》“安全模式”——》“WPA2-PSK”。
2、之后做密码的设置,无线密码组合最好以“字母”+“数字”(10位以上最好),这样相对难破解一些。
3、把“SSID”号隐藏掉了,在路由器管理界面中找到“无线网络”下面的“无线基本设置”,然后把“广播SSID”关闭。
4、再对wifi密码设置一个“WPS”模式来使用WiFi热点,同样在路由器管理界面中找到“无线网络”,然后点击“无线加密”,再启用“WPS设置”选项。
5、选择“PIN”模式,即终端需要输入所设置的PIN码才能连接。该连接方式提供可靠的加密,可以有效防止WiFi密码被破解。
GMT+8, 2025-12-27 09:26 , Processed in 0.179310 second(s), 24 queries .
