- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器插上后连不上宽带怎么办路由器网络用不了了怎么办link无线路由连接不上宽带怎么办
一、路由器插上后连不上宽带怎么办
按如下操作试试:将电脑网卡的IP设置成与路由器在同一个网段里,路由器背面有说明(192.168.1.1或192.168.0.1);前三组一样,最后一位随便填(2~254),然后用网线将电脑与路由器lan口(四个颜色一样的)连上,打开浏览器,在地址栏中输入路由器背面的IP,回车,输入用户名和密码(路由器背面的,应该是admin),进入路由器,在wan项中,将拨号方式设置为PPPoE方式,再填入申请来的账号和密码(格式可能是xxxxx@adsl,不同的营运商有点区别),别的不会就不要动了,点保存,如果有无线,再将无线设置项设置一个密码,无线项中的SSID不要用中文,点保存,重起路由器(在路由器的系统工具项里),再将路由器的WAN口(单一颜色的那个)用网线与猫连上,再将要与路由器连接的电脑网卡的IP和DNS设置成自动获取,试试看。
二、路由器网络用不了了怎么办
1、首先要给路由器插上电源,入户的网线插入WAN口,连接电脑的网线插入LAN口。
2、打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,TP-LINK路由器默认是192.168.1.1.
3、使用账户名和密码登录,TP-LINK路由器默认初始账户名和密码都是admin。
4、登陆路由器以后,点击左侧菜单栏的“运行向导”,然后点击下一步,按照向导设置,最后重启路由器,应该就正常可以上网了。
5、如果不能上网,那就需要点击“网络参数,WAN口设置和LAN口设置”。WAN口的参数,可以联系你的网络供应商获取。
6、LAN口的参数,不能与WAN口在同一子网。如WAN口是192.168.1.1,LAN口就不能再设置为192.168.1.X,可以更换为192.168.2.1.
三、link无线路由连接不上宽带怎么办
连接不上的原因及解决方法:
路由器是需要设置的,估计是没设置好,建议重新设置一下,方法如下:
首先检查的网络线路连接情况:
一、若是电话线那电话线接DSL口,网线一端接Ethernet口,另一端接路由器的WAN口,然后从路由器1.2.3.4口中任选两个口引出两根网线接到台式机上;
二、若到户的是网线,那就不需要接猫了,直接将该网线接到路由器的WAN口中就可以了,接电脑方法同上。
若连接正常,还是上不去网的话,请按下述操作试试:
重新设置一下路由器试试吧,方法是:
一:联好线路:到家的外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
二:将电脑的IP地址改成自动获取,步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项,点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。 |
