查看: 1710|回复: 9
TAS5707功放芯片无声音输出的另一个原因
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-8 21:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台TCL  L40P60FBD液晶电视在使用过程中突然无声音输出,而图像一直正常。调整机顶盒和电视机的音量均无效。用耳朵贴近电视机喇叭也听不到电路的本底噪音。
拆开机器检查功放电路TAS5707。测量出芯片12V供电端电压为11.6V,3.3V供电端电压为3.3V,好像基本正常。该芯片音频信号是以I2S数字方式输入,查看网上的帖子,该芯片无声的维修例中不少原因是I2S信号线中有某根线路断线造成。但是测得该芯片15脚MCLK,20脚LRCK,21脚BCK,22脚DATA输入电压基本正常。测得芯片引脚也没有击穿短路情况。 功放电路IMG_20250208_171602.jpg tas5707.jpg
查看电源板偶然发现12V供电电路的2个滤波电容略有鼓包现象。这2个12V滤波电容用的是1000UF耐压16V的普通电容,似乎耐压略低了一点。将其换为1000UF耐压25V的尼吉康高频电容。再开机,电视机喇叭输出清晰响亮的声音,故障排除。此时,实测芯片12V供电端电压由11.6V变为11.9V,看来的确是12V滤波电容老化引起功放芯片无声故障。 鼓包IMG_20250208_165130.jpg 尼吉康IMG_20250208_171526.jpg
小结:一般模拟功放的供电电压滤波不良纹波过大的话,只会造成声音交流声大或声音有失真。而功放电路TAS5707是数字(D类)功放,其12V供电电压滤波不良纹波过大,干扰数字电路的正常工作,会导致功放无声音输出。这个原因值得爱好者在维修中留意一下。
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 赞一个!
查看全部评分
74
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-2-8 21:56:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-2-8 23:17:11 | 显示全部楼层
又是发财电容
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-9 00:38:24 | 显示全部楼层
用小日本高质量16V电解电容绝对没问题,松下报废显像管老机拆的洋垃圾比国产新品还耐用。
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-2-9 08:53:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!111
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-2-9 11:17:37 | 显示全部楼层
纹波过大引起的,和电压关系不大,看着简单,实际一点也不容易
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-9 13:17:15 | 显示全部楼层
恭喜发财
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-9 22:24:34 | 显示全部楼层
这个故障是电容损坏,导致静音电路工作异常,关闭功放音频输入,喇叭一点声音都没有,96年我修过长虹B2113就是这个无(毛)病,功放供电滤波电容无容量,造成无伴音。
维修入门
发表于 2025-2-10 11:22:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
2
维修入门
发表于 2025-2-10 15:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-22 21:53 , Processed in 0.445778 second(s), 28 queries .
