查看: 1624|回复: 6
【转载】美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调故障两例
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2025-2-4 20:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
JW京旺角家电维修 2024年06月27日 14:18 四川
例1:美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外机变频板不工作,IGBT管、整流桥炸毁。
分析检修:这是一块二修板,同行转修,接到该板子时,发现IGBT管、整流桥炸毁,据同行介绍已经更换过两个IGBT管不敢再修了。为什么会履损IGBT管和整流桥,估计还有元件损坏没有查清楚,导致一上电就造成击穿短路又损坏元件现象。首先,把IGBT管周边的电阻、二极管查了一遍没发现问题;其次,当用万用表的电阻档测量IC7(S4427)的5、7输出脚对地电阻时仅为230Ω,明显不正常,正常在线测试应该在19kΩ左右;最后,更换贴片S4427的PFC驱动芯片后,装上新的IGBT管、25A整流桥以及0.02Ω水泥电阻后试机一切正常。
提示:有些同行遇到PFC电路问题,为了快速维修以及减少元件投入成本,采用去除PFC电路方法,即使用剪线钳把IGBT管剪掉,人为割断PFC电路,虽然能用,但就会导致无功功率增大、功率因数降低,机子整体耗电量变大,性能也大打折扣。
例2:美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外机不工作,检测仪报P4或P43故障。
分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机变频板,上电,压缩机、外风机不运转,LED红色指示灯频闪,检测仪报P4或P43故障。P4表示压缩机反馈保护;P43表示压缩机缺相保护。由于压缩机不运转肯定没有反馈信号,所以就会报P4或P43。检修这类压缩机、外风机都不运转,但是测量压缩机驱动模块、外风机驱动模块没有损坏的板子就要注意,两者都不工作是否要考虑一个共性问题,就是给板子供电的电源,如图1所示(开关电源原理图),首先,测量直流母线电压DC310V正常;其次,测量开关电源三路输出电压,D6二极管端正常应该输出+12V,实际测量仅为+6.99V;D5二极管端正常输出电压为+20V,实际测量为+12V;D1二极管端正常输出为+19V,实际测量为+11.4V,开关电源输出的三路电压均明显偏低,导致压缩机、外风机驱动模块由于供电电压不足,所以不工作。
由于三路输出电压均偏低,初步估计开关变压器、电源管理芯片应该问题不大,更大的问题应该在采样稳压电路,测量TL431可控精密稳压源没问题,当测量采样电阻R45时其电阻值为10kΩ,而正常时应该为4.7kΩ,明显偏大,正是由于该电阻阻值变大导致流过R29、R45的分压不正常,TL431阴阳极一直导通,光耦EL816初级工作发出强光,次级导通,直接把TNY279PN的1脚电压拉低,导致电源管理芯片振荡频率变低发出占空比小的PWM脉冲,从而使其内部的开关管工作频率变低,开关电源整体输出电压肯定也变低。更换4.7kΩ的贴片电阻后故障排除。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-2-4 22:08:12 | 显示全部楼层
感谢李版
初级维修师
发表于 2025-2-4 23:59:50 | 显示全部楼层
感谢李版
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-5 19:34:20 | 显示全部楼层
谢谢分享!
5
入门维修师
发表于 2025-2-7 20:12:54 | 显示全部楼层
图文并茂,谢谢分享!
入门维修师
发表于 2025-3-15 19:36:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!
76
初级维修师
发表于 2025-3-16 20:59:59 | 显示全部楼层
18K,4.7K是美的通病
谢谢分享
GMT+8, 2025-11-17 18:18 , Processed in 0.322110 second(s), 24 queries .
