楼主: 陈员外
松下29GF90R电视机不启动
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-2-5 13:25:39 | 显示全部楼层
天堂之鸟 发表于 2025-2-5 07:49
松下TC-29GF95R、TC-29GF92G、TC-29GF90R、TC-29GF95G彩电保护电路维修 M19
https://www.dzdu.com/thread-8 ...
为什么不来本坛发表而发到别的论坛?
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-5 20:05:48 | 显示全部楼层
期待分享维修过程
2
新手
发表于 2025-9-2 22:13:47 | 显示全部楼层
松下的好坏电源模块,STR6833等型号通病
入门维修师
发表于 2025-9-3 09:45:05 | 显示全部楼层
松下M19机芯彩电保护电路组成及工作原理
摘要: 松下M19机芯的代表机型有:TC-29GF95R、TC-29GF92G、TC-29GF90R、TC-29GF95G等,其保护电路较复杂,检测电路遍及整机各个单元,采用了微处理器中断口和分立元件双重保护电路,如图1所示 一、微处理器中断口保护电路 微处理器ICl213(MN
   一、微处理器中断口保护电路
    微处理器ICl213(MNl876476T9I)(6)脚单独设立中断口故障检测引脚,外接各路保护检测电路,对电源和行场扫描电路进行检测,发生故障时,从(33)脚输出控制电压,实施待机保护。
    1.智能控制电路
    微处理器是保护电路的指挥控制中心,对(6)脚中断口各路故障检测电路输入的检测电压进行分析和判断,正常时(6)脚的电压为低电平,故障检测电路检测到故障时,向(6)脚送人高电平,微处理器据此判断被检测电路发生故障,执行保护措施:从待机控制端(33)脚输出保护指令,执行待机保护措施,并从指示灯控制端输出保护提示信息。
    开机时,微处理器的(33)脚为高电平5V,  通过R857、R856、R854使开/关机控制管Q852导通,继电器RL801获电吸合,将主开关电源接通;待机或保护时,微处理器(33)脚变为低电平0V,Q852截止,RL801失电断开,主电源关闭。
    该机没有主电源开关,采用副电源和主电源双电源电路,插上电源插头后副电源工作,为微处理器提供工作电压,此时为待机状态,电源指示灯为黄色;按下面板上的电源开关或遥控开机键,微处理器会由待机状态转为开机状态,此时指示灯先由黄色变为红色,随后熄灭0.5秒钟,当继电器RL801吸合主电源工作后,指示灯变为绿色;当电源或负载电路发生故障,开机即进入保护状态时,指示灯会由黄色变为红色,红灯熄灭后绿灯不亮;当正常收看途中发生自动关机保护时,指示灯由正常时的绿色变为红色。
    2.故障检测电路
    ICl213(6)脚外接低压失压检测、行输出过压检测电路。
    (1)低压失压检测电路
    该部分电路由Q861、D863、D861等元件组成。Q861的发射极接+8V电压,b极通过R862与失压检测隔离二极管D863、D861相接,D861负极接+25V电源,D863负极接+12V电源。正常时,D863、D861均反偏截止,Q861也截止,集电极无电压输出;当+25V、+12V电源因整流滤波电路或负载短路等原因造成输出电压降低或为0V时,D863或D861导通,通过R862将Q861的基极电压拉低,Q861导通,其c极有电压输出,该电压经R864、D862送到ICl213(6)脚,微处理器据此进入保护状态。
    (2)行输出过压检测电路
    行输出管Q552的集电极脉冲电压经C555、C567分压,其分压点作为行输出脉冲电压取样点。正常时该点电压较低,D554截止,对保护电路不产生影响;当因电源输出+140V电压过高或行逆程电容开路等原因造成行输出脉冲电压大幅升高时,C555、C567分压点的电压也升高,D554击穿,击穿后的电压经R567、D553送到ICl213(6)脚,微处理器据此进入保护状态。
  二、分立件保护电路
    在开/关机控制管Q852的b极接有光耦D819、三极管Q856、Q858三路保护执行电路。光耦D819保护执行电路,主要对开关电源初级的整流滤波电路过压、失压故障实施保护;三极管Q856、Q858保护执行电路,主要对+B电压和行、场扫描电路过压、过流故障实施保护。
    1.光耦D819保护电路
    光耦D819的发光二极管与市电整流滤波电路故障检测电路相连接,当市电整流滤波电路发生故障,造成整流滤波后的电压过低或过高,可能损坏电源电路时,故障检测电路向D819初级的发光二极管提供正向电流,发光二极管导通,光敏三极管饱和导通,将Q852基极开机状态的高电子拉低,致使Q852截止,继电器RL801断开,去主电源的市电被切断,进入保护待机状态。市电整流滤波检测电路具有过压检测和失压检测两种功能。
    (1)市电整流失压检测电路
    该部分电路由Q805、Q803及其外围元件构成。主开关电源的市电整流滤波电路正常时,其滤波电容C818、C819的中间应为整流电压的一半。当市电为AC220V时,C818正极的电压为300V,C818负极的电压为150V左右。电源厚膜块IC801(5)脚和Q803的集电极电压为21.2V,Q805基极的D827反偏截止,对开关电源不产生影响;当市电整流滤波电路发生开路、短路、漏电故障,引起整流后的电压降低或为0V时,D827正偏导通,Q805导通,其集电极电压分两路:一路为Q803提供正向电压,Q803导通,将IC803(5)脚高电压通过D822、R846加到IC801的(4)脚,使IC801保护停振;另一路使稳压管D821击穿,经R843加到光耦D819的发光二极管上,光耦导通,把Q852的b极电压拉低到0V,Q852截止,进入保护待机状态。
    (2)市电整流过压检测电路
    由于该机采用宽电源电路,为了适应ACll0V和AC220V的市电电源,采用了全波和倍压整流切换电路IC895(STR83145LF55),市电为ACll0V时,IC895使整流滤波电路:I:作于倍压整流状态,市电为AC220V时,IC895使整流滤波电路工作于全波整流状态。若IC895切换电路发生故障,当,市电为AC220V时错误地变成倍压整流状态,就会引起输出电压过高,击穿开关电源元件。但此时,C819正极的电压也会升高,该电压经R817、R818分压后,将D820击穿。击穿后的电压也分两路:一路为Q803提供正向电压,Q803导通,使IC801保护停振;另一路使稳压管D821击穿,经R843使光耦D819导通,Q852截止,进入保护待机状态。
    2.三极管Q856保护电路
    三极管Q856的基极外接+B过压检测电路、行输出过流检测电路和场输出故障检测电路,当上述检测电路发生故障时,向保护执行元件Q856的b极提供正向高电平,Q856由正常时的截止进入导通状态,将Q852基极开机状态的高电平拉低,致使Q852截止,RL801断开,去主电源的市电被切断,进入待机状态。
    (1)+B过压检测电路
    +B电压正常时,R830与R831分压后的D832负极(图中的c点)电压较低,稳压管D832截止,对保护电路不产生影响;当+B电压过高,e点电压超过设定值时,D832击穿导通,导通后的电压加到Q856的基极,使Q856导通,Q852截止,进入保护状态。
    (2)行输出过流检测电路
    该部分电路由行输出电流取样电阻R557(0.22Ω)和检测管Q590及其外围元件构成。当行扫描电路发生短路、漏电故障时,行输出电流增加,R557两端的电压降增加,迫使Q590导通,导通电压经R593、R594分压后d点的电压将稳压管D590击穿,向Q856的基极提供正向电压,Q856导通,进入保护状态。
    (3)场输出故障检测电路
    当场输出电路发生故障,引起电流过大或C454击穿漏电时,在R454上的电压升高后加到Q856的基极,使Q856导通,进入保护状态。
    3.三极管Q858保护执行电路
    Q858为X射线保护电路,基极通过稳压管D566接显像管灯丝电压整流滤波电路。当行输出级脉冲电压过高,可能引起X射线过量时,行输出变压器T501(5)脚输出的显像管灯丝电压也同时升高,该电压经D565、C572整流滤波和R569、R568分压,加到稳压管D566的负极,致使D566击穿,击穿电压使保护执行三极管Q858导通,将Q852基极电压拉低,进入保护状态。
    4.保护维持与信息传递电路
    光耦D819、三极管Q856、Q858执行保护关闭主电源后,电源无电压输出,D819、Q856、Q858也同时失去电压,无法维持保护状态,必须通过微处理器执行待机指令,才能维持保护状态不变。D819、Q856、Q858的保护电压通过Q857将保护信息传递给ICl213(6)脚,进入待机状态。
    D819、Q856、Q858执行保护关闭主电源的同时,不但将Q852的基极电压拉低,还通过R856和R858将Q857的基极电位拉低,Q857导通,导通后的集电极电压分两路:一路通过R865向ICl213(6)脚送入高电平,微处理器据此由开机状态转为待机状态,从(33)脚输出低电平待机控制电压;另一路通过R859、D859向Q856提供正向电压,维持保护信息传递的瞬间保护状态不变。
GMT+8, 2025-12-18 15:51 , Processed in 0.322293 second(s), 23 queries .
