查看: 7392|回复: 9
修一台索尼磁带随身听的心得体会
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-1-29 00:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次修好索尼FX-403磁带随身听后发布了维修记录,在春节到来之际又修复了一台索尼FX-405磁带随身听。有一点心得体会记录下来,供随身听爱好者参考,欢迎指正。索尼FX-405磁带随身听的电路及机芯与FX-403磁带随身听差不多,不同的是FX-405磁带随身听增加了杜比B降噪电路,MEGA BASS(重低音)为关,中,大三档(FX-403磁带随身听为关/开两档)。 低音三档IMG_20250128_161612.jpg 杜比降噪IMG_20250126_204126.jpg
磁带功能修复
   手头的FX-405磁带随身听电池夹腐蚀,无法开机。将电池夹换新,同时将机芯上老化的皮带换新。在磁带放音状态:播放磁带时,耳机中传出的电机噪声很大,而且磁带的A面及B面声音均有(当然B面的声音听不懂)。用手摸磁头外壳,耳机中能听到感应噪声。显然是磁头公共端(地线)与电路板地线(VREF端,交流地)断开了,造成四声道磁头的线圈互相串联而将磁带上AB面录音串扰着输入磁头放大电路了。查看磁头排线,可以看到断裂处,用漆包线连上后,故障未排除。拆下磁头查看,发现磁头排线有腐蚀,将磁头公共端断开了。用漆包线连通后,放磁带声音基本正常。 磁头排线断裂IMG_20250124_181324.jpg 磁头排线氧化IMG_20250124_190005.jpg 磁头飞线IMG_20250125_215003.jpg 但是只有少数磁带能正常放音,大多数磁带放音失真:走调(变慢)及有颤音。而且还有不少磁带根本无法播放:按下播放键,机芯的传动机构在AB面之间反复切换。估计传动机构缺少润滑,给机芯传动部分加润滑油,效果不大。
由于机芯快进快退功能正常,估计卷带轮传动基本正常。卷带轮受到阻力很大时(如磁带到头时),机芯就会在A面/B面之间切换。而放磁带时,机芯的传动机构在A面B面之间反复切换,就说明卷带轮受的阻力很大。正常播放时,主轴与压带轮牵引磁带恒速运动,此时卷带轮受的阻力应该不大。由于该机大多数磁带放音失真:走调(变慢)及有颤音,估计电机及稳速电路有问题,用酒精清洗电机电刷,调整主板上电机速度电位器,效果不大。播放走调(变慢)及有颤音,说明主轴与压带轮牵引力不够,实际查看压带轮弹簧压力正常。而手摸压带轮感觉其橡胶皮已经变硬而无弹性,也无摩擦力。估计是这个原因使得压带轮打滑,对磁带的牵引力不足。
从备品中找出7mm直径压带轮,拆下橡胶胶皮,将橡胶胶皮装在原压带轮轴心上,再将压带轮装回机芯。机器的磁带播放功能恢复正常,播放时不再有走调(变慢)及颤音现象,A/B面自动切换也不再异常反复了。 换压带轮胶皮IMG_20250126_182141.jpg
由于锂电池充电及使用方便,我给该机用一节5号锂电池(加占位筒)供电。使用中发现,听2盘磁带以上时间,声音会变慢。给机器静置几分钟,机器走带又正常了。估计是电机驱动芯片用4.2V锂电池后功耗加大,散热不良。所以给芯片贴上铜片加强散热,效果不错。 贴铜皮散热IMG_20250128_195420.jpg
拆机造成的故障
试听收音功能,发现该机面板上多个按键接触不良,于是拆下按键显示板准备清洗按键。但是,拆按键显示板时,不慎裂开了线路板的一个角,使得VDD,STEREO,MB-ON/OFF,AM STEP,BUZZER几根线断开。AM STEP开关S415打在接地位置时,机器的AM调谐步长为10khz;开关S415打在开路不接地位置时,机器的AM调谐步长为9khz。由于我国中波电台间隔为9khz,开关S415应该打在开路位置,分析AM STEP线断开不影响收听。所以,AM STEP线没有飞线连通。STEREO线为立体声指示用,断开不影响收音,所以STEREO线没有飞线连通。闹钟功能平时不用,BUZZER线没有飞线连通。VDD是CPU供电电压,收音数字调谐依靠CPU工作,所以将其用漆包线连通。 断裂IMG_20250125_230215.jpg
用酒精将按键显示板上按键的碳膜清洗干净,将按键的导电橡胶也清洗干净,试听收音功能:AM,FM波段均能收到电台节目,但是收听过程中机器会在有声及无声间无规律切换。无声时,LCD显示屏会由显示频率变为显示时间。故障出现无规律,而用手动一下按键显示板,则故障必然出现,所以怀疑电路中有接触不良。用电子清洁剂清洗收音/磁带功能开关,无效果。检查主板与按键显示板之间的排线无断线。检查按键显示板上元件无明显脱焊。只好用电子清洁剂清洗按键显示板,但是故障未变。于是,将按键显示板放在防尘袋里,准备有空再细查。
过几天拿出按键显示板,仔细检测板上所有元件并未发现脱焊情况。将其连上主板准备进一步检测,发现收音无声现象仍无规律出现,而且LCD显示屏也无时间及频率显示了。 显示屏无显示IMG_20250125_132545.jpg 怀疑防尘袋有静电击穿损坏了CPU,但是转念一想,CPU一般不会这么容易损坏,可能有别的原因。在用万用表笔接触主板时,收音无声现象也会出现,这就说明故障并不一定是按键显示板元件虚焊,而可能是CPU抗干扰能力差。
而查看电路图:STEREO线是由R446电阻上拉至VDD电压,AM STEP线是由R424电阻上拉至VDD电压的。而STEREO线的断裂,使得CPU的32脚与R446上拉电阻也断开了,处于悬空状态;而AM STEP线的断裂,使得CPU的33脚与R424上拉电阻也断开了,处于悬空状态。电子爱好者都知道,对于CPU这样高输入阻抗的场效应管集成电路,不用的输入引脚应该接地或用上拉电阻接VDD供电端。于是,将CPU的33脚AM STEP线的断开点用漆包线接通;将CPU的32脚STEREO线的断开点用漆包线接通。再开机,收音时自动无声故障排除。 上拉图.JPG 上拉电阻IMG_20250125_215136.jpg
再查LCD显示屏无显示的故障。在收音调台时,从侧面仔细观察显示屏,发现其实际上是有显示变化的,只是字符很淡而已,于是重点查LCD供电电路。根据电路图标示电压值测量机器的实际电压。故障机实测电压值与电路图标称电压值相距太大,好在上次修好的FX-403的按键显示板与本机板子的电路一样,可以参考对比。于是,拆开FX-403面板,测出按键显示板的LCD供电电路相关电压值(如图所示)。 lcd.JPG 实测电压IMG_20250128_212758.jpg 收音电容IMG_20250125_215039.jpg
从本机实测数据看:CPU C1 55脚和C2 56脚电压(即C408两端电压)与FX-403的实测值差距太大。怀疑C408短路拉低了C1电压,升高了C2电压。实测C408两端只有17欧姆,拆下该电容测得其阻值正常。测得CPU的C1 55脚和C2 56脚之间电阻为17欧姆。试着用酒精清洗电路板,用电吹风吹干。再测C1 55脚和C2 56脚之间阻值已经恢复正常。将C408装回机器,试听收音声音正常,LCD显示屏显示频率也恢复正常。
FX-403摩机
试听该机FM波段,虽然收音芯片同样也是用TA8122,但是其灵敏度明显比FX-403(未加装FM预中放之前)的要高不少。由于电路差不多,估计是FX-405的FM陶瓷中周及鉴频器没有用村田牌子,与其用了更低损耗的蓝色TDK牌子陶瓷中周及陶瓷鉴频器有关。 滤波器IMG_20250128_000642.jpg 滤波器IMG_20250128_000834.jpg 另外,FX-405的CPU虽然与FX-403用的一样,是TC9308-064,但是本机FM调谐步长设置在0.05MHZ(FX-403的FM调谐步长设置在0.1MHZ)。用过数调收音机的爱好者大概都有体会:FM收音时,比电台频率调高或调低0.05MHZ,有时收听效果反而会更好。所以,可以按照FX-405的收音区域来设置FX-403的收音区域:使得FX-403的FM调谐步长也可以为0.05MHZ。如图所示,即将电阻1拆下焊接在3位置,将电阻2拆下焊接在4位置。 FX403收音区域IMG_20250125_215302.jpg FX405收音区域IMG_20250125_215051.jpg
另外,试听正版磁带和FM立体声节目,可以感到FX-405比FX-403有更强劲的低频。看电路图可知:FX-403的MEGA BASS打在ON档位时,负反馈电阻为R402和R401(22K//22K)并联值,为11K欧姆。FX-405的MEGA BASS打在MAX档位时,负反馈电阻为R402和R401(10K//33K)并联值,为7.6K欧姆。所以可以将FX-403的R402或R401改小些,使得并联值为7.6K欧姆左右,可以令低频增益更大。 MEGA BASS 低音增强IMG_20250125_230331.jpg
本机磁带功能的故障原因是压带轮老化打滑,因为其摩擦力的不足而引起变调颤音,以及自动换面机械动作异常。本机收音功能的故障是拆机不慎造成的:断线使得CPU的32脚STEREO与R446上拉电阻断开,处于悬空状态;断线使得CPU的33脚AM STEP与R424上拉电阻断开,处于悬空状态。悬空的32脚33脚使得CPU易受干扰而出现无规律收音无声故障。CPU的55脚C1和56脚C2之间绝缘电阻降低:可能是前面用电子清洁剂时,清洁剂与工厂制造时电路板上残留的化学物质起反应引起的,造成LCD供电电压异常而使得LCD显示屏无显示故障。
74
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2025-1-29 09:57:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
30
初级维修师
发表于 2025-1-29 10:24:10 | 显示全部楼层
高手
10
入门维修师
发表于 2025-1-29 11:26:41 | 显示全部楼层
高手
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2025-1-29 12:56:03 | 显示全部楼层
感谢分享~
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-29 13:46:21 | 显示全部楼层
真不容易,感谢分享。
初级维修师
发表于 2025-1-30 12:24:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
93
初级维修师
发表于 2025-1-30 20:56:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,有耐心
初级维修师
发表于 2025-2-1 00:23:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-5 20:12:45 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-12-26 02:29 , Processed in 0.285039 second(s), 26 queries .
