楼主: 方位
拆一个电阻修复夏普65寸液晶电视闪屏故障
维修入门
发表于 2025-1-25 09:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
心细,技术强!!
新手
发表于 2025-1-25 09:35:20 | 显示全部楼层
这个电视用的是侧置灯条,一般情况下一组不良,其他几组也用不长
4
入门维修师
发表于 2025-1-25 10:56:57 | 显示全部楼层
很认可你的技术是杠杠的,但不赞同你这样的处理方式,懂的自然懂。。。
208
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-1-25 14:39:34 | 显示全部楼层
不错,夏普背光保护太多,有时候的确难以判断故障点,修了两台65寸夏普,都是想办法去掉保护,技改电流,电视机到现在一直没有出现问题。
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-25 18:27:02 | 显示全部楼层
方位 发表于 2025-1-25 06:02
变暗的 是故障灯条中(3根)中某一根对应的那个分区,没有拆屏幕,所以没有查是那根灯条的分区变暗 ...
你没有在电路板上把所有灯条调小电流或进菜单调低背光亮度,恐怕不耐用,因为灯条已老化,如果把全部16只灯条驱动管的取样电阻都拆掉一只,然后图像菜单调高亮度或对比度予以补偿就耐用。
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-25 18:31:24 | 显示全部楼层
调低灯条电流后亮度对比度补偿会耐用,看24楼。
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-25 23:46:01 | 显示全部楼层
难道每个灯条驱动管驱动3根串联的灯条?整个电视全部16只灯条驱动管,难道本机用了48根灯条?
维修入门
发表于 2025-1-26 17:06:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2025-1-26 19:08:40 | 显示全部楼层
这样的两根
67
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-26 19:15:11 | 显示全部楼层
那为什么要用16只灯条驱动管?
GMT+8, 2025-11-5 02:18 , Processed in 0.294359 second(s), 23 queries .
