查看: 2814|回复: 6
各位老师:我急求伊莱克斯BCD-182E电冰箱主控板电路图。
新手
发表于 2025-1-17 08:56:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
伊莱克斯BCD-182E型电冰箱出现冷冻室温度高于-3度左右,压缩机才自动启动运行。现求各位老师帮忙分享该电冰箱的主控板电路图或指点迷津,谢谢了!??
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-1-17 12:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
机械式温控在冬天跳到5-6的位置,电脑板类型的就是感温头故障
新手
 楼主| 发表于 2025-1-17 14:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
电脑温控型的,强制冷却方式可以启动压缩机运行。液晶显示屏显示冷藏室和冷冻室的温度都是正常的啊。如果是感温头的问题,温度显示应该不正常吧?我有点懵逼了。?
18
入门维修师
发表于 2025-1-17 19:37:55 | 显示全部楼层
咖啡杯 发表于 2025-1-17 14:34
电脑温控型的,强制冷却方式可以启动压缩机运行。液晶显示屏显示冷藏室和冷冻室的温度都是正常的啊。如果 ...
看看主板电容吧
新手
 楼主| 发表于 2025-1-17 19:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-1-17 19:37
看看主板电容吧
好的。谢谢指导!?。要是有原理图的话,找起来就更方便了。?
新手
 楼主| 发表于 2025-3-10 08:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
看看主板电容吧
主板总共5个点解电容,全部更换了。故障依旧。?
新手
发表于 2025-4-3 21:01:33 | 显示全部楼层
直冷 风冷的?
GMT+8, 2025-12-20 16:56 , Processed in 0.248845 second(s), 22 queries .
