查看: 233|回复: 0
LINK路由器DNS异常怎么办(路由器出现DNS异常怎么办)
发表于 2023-5-12 18:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器DNS异常怎么办路由器出现DNS异常怎么办
一、LINK路由器DNS异常怎么办
步骤如下:
1、鼠标右击网络连接图标,然后点击打开网络共享中心。
2、点击网络连接,打开网络连接状态。
3、在弹出的状态栏点击左侧下方的“属性”进入网络属性面板。
4、在属性面板用鼠标双击打开internet协议版本4进入设置页面。
5、在出现的界面选择自动获取IP地址。然后在下面选择“使用下面的DNS服务器地址”在栏目输入其他DNS服务器IP。
扩展资料
DNS功能
DNS是英文Domain Name System的缩写,是域名解析服务器的意思,即域名管理系统。它在互联网的作用是:把域名转换成为网络可以识别的ip地址。首先,要知道互联网的网站都是收到其他维修同行的一台收到其他维修同行的一台服务器的形式存在的,但是怎么去到要访问的网站服务器呢?这就需要给每台服务器分配IP地址,互联网上的网站无穷多,不可能记住每个网站的IP地址,这就产生了方便记忆的域名管理系统DNS,他可以把输入的好记的域名转换为要访问的服务器的IP地址,比如:在浏览器输入会自动转换成为202.104.237.103.
通常 Internet 主机域名的一般结构为:主机名.三级域名.二级域名.顶级域名。 Internet 的顶级域名由 Internet网络协会域名注册查询负责网络地址分配的委员会进行登记和管理,它还为 Internet的每收到其他维修同行的一台主机分配唯一的 IP 地址。全世界现有三个大的网络信息中心: 位于美国的 Inter-NIC,负责美国及其他地区; 位于荷兰的RIPE-NIC,负责欧洲地区;位于日本的APNIC ,负责亚太地区
二、路由器出现DNS异常怎么办
我的建议操作步骤是:
  1、你先将网线插上电脑直接上网,在上网的网络适配器属性中查看DNS是多少,将其记录下来,记录下来之后,检查其DNS是不是自动获取,如不是自动获取,则改为自动获取,为后面无线路由器获得DNS;
  2、改用无线路由器上网,在IE浏览器地址中输入192.168.0.1(或192.168.1.1)进入无线路由器设置界面,设置DNS为你记录下来的那个DNS;
  3、无线路由器设置时,如果是绑定终端设备的MAC,则要查你用来上网的电脑中网卡的MAC是多少,输入到咱由器中(最好不要用绑定MAC方式上网改用密码验证方式上网);
  4、试用电脑用无线路由器上网,看能否成功,这时网卡的IP地址一般j192.168.x.y,DNS一般是空着的或是192.168.0.1.
  5、如果还是不能上网,则禁用一下电脑上的网络适配器,等待十多秒后再启用,这时应该可以成功了。
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.304747 second(s), 24 queries .
