用户名  找回密码
查看: 343|回复: 0
如何安装两个路由器(如何在一个房间内多安装一个无线路由器)
发表于 2023-5-12 18:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何安装两个路由器如何在一个房间内多安装一个无线路由器怎样在一个家里装两个路由器
一、如何安装两个路由器
用网络光纤连接第二台路由器,第二台路由器不得连接到第收到其他维修同行的一台路由器不要将两台路由器连接在一起。这里最最关键的是,您千万不能为两个路由器的LAN端口设置相同的IP地址。通常,这就是登录路由器用的IP地址。换句话说,两个路由器必须设置不同的登录地址。
主路由器的WAN端口连接到光纤插孔的宽带Internet访问端口。辅助路由器的LAN端口连接到主路由器的LAN端口,并且辅助路由器用作无线交换机。
也可以根据路由器的说明配置主路由器的配置,并连接无线路由器。配置WAN连接模式。有些使用PPPOE拨号模式。某些光猫会自动拨号并获取IP地址。配置主路由器的SSID,加密方式和密码信息。
要实现两个无线路由器的级联,关键是辅助路由器的配置,该辅助路由器必须配置为无线交换机而不使用路由功能。进入备用路由器配置界面,并在AP模式下配置连接模式。
要使用辅助路由和无线交换机安装第二台路由器,必须将路由器A放在多媒体信息框中。如果将路由器A放在客厅中,则必须从路由器A循环到多媒体信息框。然后,通过保留的网络电缆访问路由器B。辅助路由和无线交换机的具体操作将不在此处描述。随机搜索将导致大量的教程。
二、如何在一个房间内多安装一个无线路由器
可以安装两个路由器,但是要两个房间之间有网线连接。
你的问题可以有几种解决办法:
1.买一个穿墙能力强一点的路由器,这样最省事。
2.按你的想法多装一个或者几个路由器:一个路由器保持现在的连接,另一个路由器的WAN口通过房间之间的网络连接到前一个路由器的任意一个LAN口。新加的路由器需要设置一下,连接类型就不是PPOE了,是类似动态IP地址这样的说法,因为这个路由器的地址是上一个路由器自动分配的。具体根据路由器说明书设置吧。
3.这个办法供参考吧。其实路由器是有那种天线可以布放在多个房间的那种的,这种一般用在公司、学校这样的环境,当然家庭也是可以的。可以在每个房间的天花板上安装一个天线,天线通过馈线连接到路由器。这个办法施工比较麻烦,仅供参考。
三、怎样在一个家里装两个路由器
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-7-10 18:24 , Processed in 0.206018 second(s), 25 queries .
