查看: 1620|回复: 2
求助马克西姆mka74咖啡机不开机故障
新手
发表于 2025-1-9 13:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
马克西姆mka74咖啡机不开机故障,拆开底板,控制板电路,测量发现控制板的开关电源部分  电阻、整流器、芯片烧毁  ,肖特基二极管短路,但不知道开关电源ic是什么型号,分析电路猜是u6315,其它元器件按照原型号替换,检查其它器件无问题,通电又烧毁。给后面电路用10v电源送电,cpu正常,面板显示正常,但不知道其它是否正常,分析电路猜开关电源电压大约在12v,送电,发现加热块工作,但水泵不工作,维修陷入僵局。无法判断故障了。请大神协助解决一下,谢谢!
新手
 楼主| 发表于 2025-1-12 18:53:57 | 显示全部楼层
终于拿到参数了,开关电源ic是mp020-5     开关电源输出电压是10.5v,   大量的不开机故障都是开关电源出现问题,给大家做个参考,另外控制板和百胜图二代咖啡机的控制板一样,但个别电阻和单片机程序不一样,不能代换
初级维修师
发表于 2025-3-9 00:08:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-31 16:23 , Processed in 1.027497 second(s), 21 queries .
