- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-16
- 积分
- 5349
电脑主板故障灯怎么看你知道吗?主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障表现为。主板检修思路方法各有优势和局限性,往往结合使用。下面是小编整理的电脑主板故障灯怎么看,欢迎大家阅读分享借鉴。
更多电脑相关内容推荐↓↓↓
计算机与电脑的区别是什么
30个电脑实用的技巧
电脑都有什么系统
电脑的基本操作知识大全
主板指示灯解决问题
绿屏、黑屏各种五花八门的问题想必从计算机开始时代就一直困扰我们,而有些问题即使到现在仍然在烦恼着很多PC玩家。
而随着技术的进步,大部分电脑主板上已经自带了故障检修屏幕。
你常见的主板亮灯,数字板就是解决黑屏这种问题的关键。日常应用中只要仔细的观摩这些指示灯,就能找到硬件一部分故障的原因。
这次就给萌新们科普一下主板指示灯的知识,大家以后在遇到开机黑屏的问题时莫慌,可以简单分析自己电脑那个部分出现了问题。
一般主板上的指示灯有四个,分别为BOOT、CPU、VGA以及DRAM,这四个指示灯在主板自检时的会分别起反应,按照顺序逐一点亮,如果那个环节出现了问题,对应的指示灯就会常亮,而这种长亮普遍是硬件出现问题。
CPU指示灯常亮:
CPU指示灯常亮一般电脑会毫无反应,这种时候显示器会出现无信号的提示然后黑屏,不过不用慌,因为其常亮不一定代表CPU凉凉了,而且CPU指示灯常亮比较少见。
解决方法:首先检查CPU的供电线,但如果供电线没插,不仅CPU指示灯会常亮,电脑屏幕也不是完全黑屏,是开启状态,但是很暗,与纯黑屏有一定区别。
完全黑屏要考虑BIOS的问题,是否有双BIOS设置,有的话请断电切换到另一BIOS,没有的话清除BIOS设置,有的主板会带COMS清除按钮,没带的话可以断电后直接扣主板的电池,BIOS同样会被清除。
DRAM指示灯常亮:
DRAM指示灯常亮是和很常见的问题,这说明主板的内存自检没过去,就是内存出现了问题,同样显示器会显示会出现无信号的提示然后黑屏。
解决方法:重新插拔大法在DRAM指示灯常亮时很管用,因为有一定原因是内存静电造成的,大家可以把内存拔出来擦一擦金手指部分再插回去试试。
还有可能是主板的内存插槽出了问题而造成DRAM指示灯常亮,如果4根内存插满就要一根一根试内存的通道,之后试双通道有没有问题,同时英特尔的主板请检查下CPU下方主板的针脚,有时候一个针脚的损坏也会造成内存双通道的失灵。
当然BIOS出问题也会影响DRAM,可以再用扣电池大法一试。
BOOT指示灯常亮:
BOOT指示灯是代表了操作系统,常亮后说明电脑的系统不能正常运行,一般显示画面会卡在品牌的LOGO界面,这个灯常亮是最少见的情况。
解决方法:这种问题有的时候是因为接口引起的故障,可以将USB和其他链接的线拔掉后再试试。
因为进去不系统,还有一个问题很可能是系统出现了故障,这时候要检查下系统硬盘是否出现问题,线有没有接好,能进BIOS的话,建议重装系统试试。
VGA指示灯常亮:
最后就是VGA指示灯了,这个灯常亮说明了显示画面出现了问题,一般也表现在显示器会无信号上,画面黑屏。
解决方法:VGA指示灯常亮显卡和显示器都有嫌疑,显示器的问题一般体现在先上,可以重新接一下,或者换根显示器线。
显示器之后再检查下显卡,擦擦金手指重新插拔,再换个插槽,如果还是亮灯,就试将显示器线接到主板上,当然你的CPU要带核显,这就能看出是否是独显出了问题。
主板电源灯不亮故障解决方案
01
机器无反应,电源灯不亮,不上电
1.检查电源供电线是否正常。
2.检查主板上各个线头是否接插完好,像6pin线、电源20pin头等。
3.查看主板是否有料件烧。
4.如果主板上有电源指示灯看一下指示灯是否亮
5.触发一下开关看看主板能否启动。
6.如果主板指示灯都不亮就把电源的绿线和黑线短接看看电源是否正常,最后更换电源测试主板是否正常。
02
主板能通电但无内存自检声
1.查看CPU供电线是否接插完好。
2.去掉南北桥散热片,用手触摸感觉是否一场热,包括电源芯片、I/O芯片、时钟芯片等。
3.主板所有外设都拔掉,包括板卡、VGA线、KB线、硬盘线、只留下主板必须的供电线,然后拔掉内存上电看看主板是否有报警音,像3680等就插一个蜂鸣器测试。
4.如拔掉内存无报警清一下bios看看主板是否有报警音。
5.去掉CPU散热片或者风扇,用手触摸CPU是否有温度。
6.重新插拔主板。
7.重新插拔CPU。
8.更换CPU。
9.用手轻压北桥、CPU、南桥。
03
主板开机后显示器无反应,但有内存自检声
1.检查显示器电源线和信号线是否接插正常。
2.检查主板显示芯片旁边是否有料脱落。
3.开机进bios,摁键盘上Num Lock灯是否正常亮和灭。
4.清bios。
5.用手触摸北桥,感觉是否异常热。
6.如果开机自检时有画面进到系统无显示,则查则查看主机是否切屏,用手摁住Ctrl+Alt+F1/F2/F3/F4,或者开机摁F8进安全模式或者VGA模式进系统查看主板是否显示正常。
指示灯主机无法进系统
1.开机进bios看看在bios下是否能找到硬盘。
2.查看硬盘线是否连接完好。
3.听硬盘转动是否正常。
4.用MHDD扫硬盘看看是否有坏。
5.用diskgen重写主引导记录。
6.判断系统是否中病毒。
7.重新做系统。
8.更换硬盘后在重新做系统。
主机开机花屏
1.开机摁F8进安全模式,判断是不是驱动安装不对引起的。
2.用橡皮擦内存的金手指。
3.用砂纸清理内存槽,如果没有砂纸就多插拔几次内存测试。
4.更换内存。
5.如果更换内存主板还花屏就能判断可能是主板问题,更换主板测试。
电脑主板故障灯怎么看相关文章:
★ 电脑主板不开机常见故障
★ 电脑主机指示灯不亮的解决方法步骤
★ 主板故障会有什么现象
★ 电脑主板常见检修思路方法
★ 电脑开机主板不检测
★ 台式电脑常见硬件故障如何检查和排除
★ 台式机指示灯不亮怎么办
★ 电脑怎么判断主板
★ 电脑不能开机如何快速排查故障var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?6732713c8049618d4dd9c9b08bf57682";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})(); |
