楼主: 联华维修
最新元件丝印代码反查手册
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-9 13:46:56 | 显示全部楼层
很多电器找不到电路图,如果有电路图,就可根据电路图判断器件的型号、类型、参数或估计参数,谁再帮我查个丝印器件,丝印上行是M239,下行是G1084-33。
470
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:59:10 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-9 13:46
很多电器找不到电路图,如果有电路图,就可根据电路图判断器件的型号、类型、参数或估计参数,谁再帮我查个 ...
电子元件不断更新,没有资料,没有图纸,贴片元件有丝印,找不到参数,现在维修太难,有时候因为一个元件找资料在网上好的时间比修一台机的时间都要大几倍。
看看是不是这个
G1084-33.pdf (342.52 KB)
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-9 17:08:10 | 显示全部楼层
联华维修 发表于 2025-1-9 15:59
电子元件不断更新,没有资料,没有图纸,贴片元件有丝印,找不到参数,现在维修太难,有时候因为一个元 ...
这个对了!由于没有电路图,不知该贴片器件的功用,用M239丝印反查找不到,用M239 G1084-33也找不到,下行丝印尾数有33字样,想起1117系列稳压IC也有各种尾数是表示稳压值,难道该器件是稳压IC?因这个贴片器件的体积比1117系列大很多倍,看上去倒像只大功率三极管或场效应管,测右脚5V,左脚接地,中脚没电压,从引脚接法排列看与1117系列一样,估计像放大版的1117系列,应为5V稳3.3V的稳压IC,当时想,既然是5V稳3.3V的功能,找旧电路板桥式整流电路拆三只1N4001二极管串联正向接3、2脚间,故障修复。
470
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:37:41 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-9 17:08
这个对了!由于没有电路图,不知该贴片器件的功用,用M239丝印反查找不到,用M239 G1084-33也找不到,下 ...
这个是3.3V  5A  稳压块
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-9 18:51:21 | 显示全部楼层
联华维修 发表于 2025-1-9 17:37
这个是3.3V  5A  稳压块
经长时间开机没出现问题,摸三只搭焊上去的二极管也不烫手。原来我先找3A、2A二极管不热,才改用1A的,别浪费大电流二极管。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-9 19:00:18 | 显示全部楼层
这个是3.3V  5A  稳压块
想起来,我最先是找三只局部击穿的电磁炉大电流桥式整流块,找未击穿两脚,将三个整流块内未击穿的二极管串联试机不热,才逐步找小电流二极管来用,目的是别浪费大参数元件。
新手
发表于 2025-4-8 22:18:06 | 显示全部楼层
谢谢分享好资料
GMT+8, 2026-2-5 08:54 , Processed in 0.329879 second(s), 24 queries .
