查看: 3171|回复: 3
飞利浦55PUF6031/T3一波三折,意外不断
入门维修师
QQ
发表于 2025-1-6 11:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台飞利浦55PUF6031/T3,开机背光闪了一下,背光不亮,对3根灯条单独测试,3根都能点点亮,3根压差只相差0.2v,按道理应该问题不大,找了一块升压板,3灯并联,发现右侧亮度没有左侧亮,放心的发灯条过来,特意问了一下改电流方法,告知可以6颗当中取掉1-2颗,为了图方便,就先取了电阻,换上灯条,能正常点亮,通电测试一个小时,上屏,开机灰屏,就这么就玩完啦?检测屏连接线无问题,分别断开上屏的两根排线,出现一半白屏,一半灰屏,说明逻辑板和屏基本是好的,估计是主板没有信号过来,主板也就拆了2颗电阻,补上看看什么情况,焊好后,图像正常,虚惊一场啊,最后取了一颗,降了一点电流
总结一下这次的教训:改电流必须在图像正常的情况下再改,虽然是个例,遇到了也会抓狂
评分
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
查看全部评分
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-6 12:22:18 | 显示全部楼层
我更换灯条都是减少一个电阻。
9
入门维修师
QQ
 楼主| 发表于 2025-1-6 17:08:54 | 显示全部楼层
联华维修 发表于 2025-1-6 12:22
我更换灯条都是减少一个电阻。
减电流减成灰屏,当时心刷一下凉了,还从来没有遇到这种情况
初级维修师
发表于 2025-2-13 00:57:44 | 显示全部楼层
高手.学习了
GMT+8, 2025-12-19 17:57 , Processed in 0.307392 second(s), 23 queries .
