查看: 246|回复: 0
无线路由器有信号但无法连接网络是如何维修(为什么路由器能连上wifi但是没有网)
发表于 2023-5-12 18:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器有信号但无法连接网络是怎么回事为什么路由器能连上wifi但是没有网路由器突然只有信号没有网络了
一、无线路由器有信号但无法连接网络是怎么回事
可能是有如下几种状况 :\x0d\x0a1,宽带账号和密码错误或是丢失(因路由器故障导致初始化,宽带账号和密码没了),重新设置宽带账号和密码就会好。\x0d\x0a2.modem的问题,光猫或是电话猫出了问题,或是外线与猫的连接出问题了,检查猫外线到猫的连接线和猫到路由器的连接线。\x0d\x0a3.路由器的问题,将路由器初始化,重新设置宽带账号密码和WiFi,也会好;还有就是路由器软件出问题了,去路由器的官网下载该型号路由器得软件升级包,进行升级,路由器升级过程一般是在路由器得系统工具里,点软件升级-然后指定你下载的升级包路径-点升级就可以了,升级完成后,重新设置宽带和无线网络就可以了。
二、为什么路由器能连上wifi但是没有网
我们生活在互联网中,无时无刻离不开网络,但有时路由器连接不能上网,产生该故障的原因本人从以下方面进行回答:
1、路由器出现故障:
最可疑的就是电源系统,所以首先应该检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常,如果供电正常的话,看电源线有没损坏,有没有松动等,电源线有所损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好 。
2、无线路由器设置问题
:无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就会连接不上的情况,WIFI一些人可以连上,另外一些人连不上,如果有人把连接的WIFI断开,那么原来连接不上的人就可以连上,而且数量是相等的。到路由管理面板里查看了下,发现正好是16台连上WIFI,再多就连不上了。
3、超出信号范围
:出
现这种问题一般是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。超出信号覆盖范围、直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。
4、设置了保护Mac地址
:建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能(黑白名单),重新设置后重启路由器尝试。路由器Mac地址过滤设置路径一般为:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤,将您的手机MAC地址添加到允许MAC地址访问列表或从禁止MAC地址访问列表中移除,不同路由器设置路径可能存在差异,但设置项名称大致相同,如果无法找到,请参考路由器说明书或者咨询设备提供商客服。
三、路由器突然只有信号没有网络了
路由器只有信号没有网络可以从以下几方面进行检查:
先拨打运营商的客服电话,咨询下外网是否有问题;
把网线重新插一下;
重启路由器;
问题如果还没解决,可以选择设置无线路由器,自己不会设置路由器的话,可以找帮你装宽带的网络工作人员,对方会上门帮你重新设置路由器。
设置路由器的具体流程:无线路由器插上电,把无线路由器恢复出厂设置,电脑连接无线路由器任一接线口 , 用电脑自带浏览器输入路由器背后标签上的网关地址,进入设置页面,按照PPPOE或ADSL虚拟拨号方式设置,接着再设置一下SSID、加密方式和密码,保存后重启,设置完成后,用网线连接路由器即可。
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.286868 second(s), 21 queries .
