- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网件路由器怎么重置中国有线的路由器怎么重置只有一根网线怎么设置无线路由器
一、网件路由器怎么重置
1、找到复位按键
网件(NETGEAR)路由器的机身上,有一个复位按键(Reset按键或称之为Restore Factory Settings按键);你可以在网件路由器背部铭牌处看到,或者是在网件路由器的网线接口旁边。如下图,红色所示为复位按键
复位按键在网件(NETGEAR)路由器的接口旁边
复位按键在网件(NETGEAR)路由器背部
2、执行复位
(1)、先将你的网件路由器关机(按动电源开关或移除电源适配器均可),等待几秒钟的是回家,然后再开机,再等待一分钟左右的时间。
(2)、使用针、笔尖、牙签等物体,按下复位按键15秒;当电源指示灯闪烁、切换颜色,或电源指示灯保持不变其余指示灯熄灭等现象时,然后松开复位按键。
(3)、松开复位键后,路由器将在2分钟内自行恢复出厂设置,此过程毋需人工干预,请勿对设备执行包括断开电源在内的任何操作。
二、软复位
不同型号的网件(NETGEAR)路由器,设置界面会有所不同,恢复出厂设置操作可能会出现在管理界面如下2个位置,点击“擦除(Erase)”并确认,即完成对恢复出厂设置操作的发起,设备将在3分钟内自行恢复出厂设置,此过程毋需人工干预,请勿对设备执行包括断开电源在内的任何操作。
(1)、维护>备份设置>擦除(Maintenance>Backup Settings>Erase)
在 维护>备份设置 选项下,软复位网件路由器
(2)、高级>管理>备份设置>擦除(ADVANCED>Administration>Backup Settings>Erase)
在 高级>管理>备份设置 选项下,软复位网件路由器
三、验证复位是否成功
复位操作执行后,可进入忘记路由器的管理界面,确认复位操作得以有效执行。以下特征(如果有)可以帮助您进行确认:
WAN口IP与DNS均为从ISP处动态获取;
WAN口MAC地址为缺省;
SSID为NETGEAR或NETGEAR+数字;
局域网IP地址为192.168.1.1/24或10.0.0.1/24或为产品手册记载之IP地址;
没有开启无线隔离;没有开启无线网卡访问控制列表;没有开启QoS功能;
路由器管理密码为password;无线频道为自动;站点或服务阻止功能没有开启。
注意问题
(1)、重置网件(NETGEAR)路由器后,该路由器上的固件(Firmware);语言包(Language Table);绿色下载固件(Green Download),不会受到影响。
(2)、执行恢复出厂设置操作,将擦除网件路由器上的一切配制数据,也就是恢复出厂设置后,网件路由器将无法连接Internet上网了。这时候需要用户重新配置网件路由器联网。
(3)、软复位,要求用户能够登录到网件路由器的设置界面;如果用户忘记了登录密码,则只能够使用硬件复位的方式,来重置你的网件路由器。
二、中国有线的路由器怎么重置
路由器重置后,有线连接台式电脑设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、只有一根网线怎么设置无线路由器
大家如果看了一些无线路由器的设置教程,就会发现需要2根网线才能设置路由器;一根连接路由器和猫,另一根连接电脑与路由器。那么,只有一根网线怎么设置无线路由器?一起来看看。
只有一根网线的时候,是可以设置无线路由器的。这时候就不能同电脑来设置了,严格意义上是不能用台式电脑来设置路由器了。
当你只有一根网线时,这时候就不能用台式电脑来设置路由器了,因为差一根网线,不能连接台式电脑和路由器。
只有一根网线时,可以用手机来设置无线路由器
此时,要设置无线路由器,就只能使用无线设备来设置了,例如手机、平板电脑、笔记本电脑等无线设备,都是可以用来设置路由器的。
最常见的还是用手机来设置无线路由器,因为现在几乎是人人都有收到其他维修同行的一台智能手机嘛,当然首选用手机来设置无线路由器了。关于手机设置无线路由器的方法吗,下面我简单说一下操作步骤:
1、安装无线路由器
把你的无线路由器插上电源,然后用已有的那一根网线,一头连接到路由器的WAN接口,另一头连接到猫的网口上面。
2、手机连接路由器wifi
打开手机中的WLAN功能,搜索连接到这台路由器的wifi信号。
手机需要先连接到路由器的wifi信号
注意问题:
(1)、要设置那台无线路由器,手机就需要连接到该路由器的wifi信号。新买的无线路由器,默认已经启用了无线功能的。
(2)、请不用担心手机连接路由器wifi信号后不能上网的问题,因为在手机设置路由器的时候,实际上是局域网通信,并不需要手机连接到Internet。
有疑问的朋友,请自行百度搜索:局域网,了解局域网的相关知识后,就不会有这个疑问了。总之,我希望各位新手朋友们,能够记住这一点:手机设置无线路由器的时候,是不需要手机能够上网的。
3、查看设置网址
路由器的设置网址,通常又叫做:登录地址、登录网址、登陆IP、管理页面地址等等。
不同的无线路由器,其设置网址也可能不一样的;大家可以在自己无线路由器底部标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示。
查看无线路由器的设置网址信息
4、打开路由器设置页面
打开手机中的浏览器,在浏览器地址栏中输入 路由器的.设置网址,就可以打开路由器的设置页面了。打开路由器的设置页面后,根据页面中的提示信息,设置路由器就可以了。
打开路由器的设置页面
注意问题:
(1)、一定要在手机浏览器地址栏中输入路由器的设置网址,才能打开路由器的设置页面。浏览器地址栏,指的是浏览器最上方,显示网址的区域。
(2)、千万不要在手机浏览器中的搜索框中输入设置网址,是无法打开路由器的设置页面的。
手机浏览器中,输入路由器设置网址的正确位置 |
