查看: 1400|回复: 4
求助:美的DJ12B-DEF5豆浆机开机指示灯全闪烁报警,更换温度传感器无效
新手
发表于 2025-1-3 10:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:美的DJ12B-DEF5豆浆机开机指示灯全闪烁报警,更换温度传感器无效,请问高手如何如何维修?找一个图纸。谢谢!
229
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-1-3 13:54:36 | 显示全部楼层
我遇到了就没法修,有万能板用万能板.没有就不修了!
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2025-1-3 14:36:05 | 显示全部楼层
开机灯闪,按键没反应,查一下电源
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-1-3 16:41:37 | 显示全部楼层
美的DJ12B-DEF5豆浆机开机指示灯全闪烁‌通常由以下原因造成:
  • 电源问题‌:电源不稳定或接触不良可能导致指示灯全闪烁。可以尝试更换插座或检查电源线是否完好,确保电源线与插座紧固‌。
  • 操作不当‌:如果按下操作键时其他功能键也被不小心按下,可能会导致所有灯都在闪烁。确保在操作时只按下所需的功能键,减少不必要的操作‌。
  • 内部元件故障‌:豆浆机的内部元件故障也可能导致指示灯全闪烁。这包括电源板、传感器、控制电路板等部件的故障。
  • 电机过载保护‌:如果豆浆机电机负载过大,会触发过载保护机制,导致指示灯闪烁。让机器适当冷却并清理内部异物可以解决这个问题‌。
  • 机头不平稳‌:机头必须平稳且靠近壁体才能正常工作。如果机头不平稳,指示灯会闪烁。确保机头平稳安装可以解决这个问题‌。
  • 机头进水‌:清洁豆浆机时,水进入机头可能导致内部电路板损坏,从而引起指示灯闪烁。
9
入门维修师
QQ
发表于 2025-1-3 16:56:27 | 显示全部楼层
放水试了没有?
GMT+8, 2026-1-31 16:23 , Processed in 0.748589 second(s), 24 queries .
