查看: 134|回复: 0
移动光纤猫有路由器的功能吗(带无线路由器功能的光猫可以用吗)
发表于 2023-5-12 18:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光纤猫有路由器的功能吗带无线路由器功能的光猫可以用吗移动光线猫上自带WIFI功能
一、移动光纤猫有路由器的功能吗
有些移动光纤猫是带有路由器功能的。
如果光纤猫的管理地址为192.168.1.1就是带了路由,这个信息见于底部标牌/说明书。如果管理地址不是这个的话就不带路由器功能,你需要自己去买一个路由器。
光猫,是泛指将光以太信号转换成其它协议信号的收发设备,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
二、带无线路由器功能的光猫可以用吗
我们家里安装宽带的时候,有的运营商会送一个光猫,这个光猫是自带路由器的功能的,它的信号还算是比较稳定,只不过范围有限,正常的家庭房间面积不是特别大的话,这个光芒是完全可以使用的。 182859d7rqy673f8qbrod6.jpg
我们拉了网线之后,有部分运营商会送我们这样一个一体机,就是光猫和路由器的功能都有的,它基本上就能满足我们家庭正常上网的需求,网络的速度当然也是没问题的,无论是100兆的光纤还是200兆的光纤,它都能够达到信号传播的最高上限,只不过手机能不能达到那么高的速度,就与手机本身的配置有关系了,因为有的手机不支持千兆网,所以说最高上限也达不到15兆,或者说30兆。 182859ms4fwb4fqwubsyfp.jpg
这个光猫是一体的,在功耗上已经大大下降了,对于节省电能还是有很大的用处的,但是说它同样存在一些缺点,比如信号的不稳定,这种不稳定,不是网络的速度有问题,而是说有的时候它出现信号强,有的时候信号弱,同样一个地方有的时候就是满格的信号,有的时候就会剩下一格,然后网络的巅峰速度也发挥不出来,碰到穿墙的情况,它的信号更会减弱,所以说家里房间如果多的话隔的墙比较多,还是建议自己买一个外带的路由器,信号上会更好。 182900ba77lblxph9vx0a0.jpg
市面上的千兆路由器的价格也不过是100块到200块正常品牌的。价格也就是这样,普通人的家里虽然也没有必要安装太贵的千兆路由器,因为大部分人的网都是100兆或者200兆,普通的千兆路由器就足以满足我们的需求了,没有必要安装一个WiFi6的路由器,因为那种WiFi要等到我们家里的网线速度到500兆乃至一个g的时候才会用到。
三、移动光线猫上自带WIFI功能
需要买,因为光猫设备是宽带运营商免费给我们用户提供使用的,即使有wifi功能,也不能替代路由器。两者并不是竞争关系,而是相辅相成,在构建智慧家庭中扮演者不一样的角色,共同给我们带来舒适的家庭网络生活。1、光猫设备大都放在入户光纤箱里,比较隐蔽,那么无线wifi信号衰减的就很严重!
众所周知,为了美观,家里的光纤箱一般都是放在墙里面隐蔽起来,而且是一个铁皮箱子。用过无线路由器的人都知道,无线wifi信号最怕的就是金属遮挡物。不仅如此,家里的墙或者门都会造成信号减弱,比如路由器放在客厅,如果卧室无线信号弱的话,一般把房间的门打开后,信号就会变强。所以,家里的路由器大都是放在客厅比较空旷的位置。
很显然,即使光猫设备自带无线wifi功能,但是由于在家里光纤箱里,遮挡物比较多,而且光纤箱里还有插座、充电器等一些设备,这些都会对无线wifi信号造成干扰。因此,你会发现,即使我们在光纤箱附近,手机连接光猫设备的wifi信号也非常弱。更不用说在房间的其他位置了,所以,由于安装空间的局限性,导致光猫设备无法替代路由器的功能。2、另外,两者在无线wifi信号上也有着很大的差别。移动光纤猫自带的wifi功能和现在主流路由器的wifi差的不是一点半点。
首先,我们都知道,不管是光猫设备还是路由器,都有天线,其实这个天线对于wifi信号来说是非常重要的,因为天线是用来发送和接收无线wifi信号数据的。所以,天线多的话,收发数据的速率就会快,无线信号也比较稳定。移动光纤猫的话,一般只有一根天线用来收发数据,而普通路由器也至少有四根天线,甚至有的路由器有6根天线并且是加粗的。据相关数据显示,一根天线的发送或接收的速率是150Mbps。很显然,路由器发送和接收数据的速率明显要好。
然后,现在的路由器一般都支持无线wifi6协议,而移动光猫并不支持wifi6协议。那么如果家里智能设备比较多,连接光猫设备无线wifi并且同时上网的话,很可能会出现智能设备网络延迟,甚至掉线的情况。因为wifi6协议允许与多达8个智能设备通信,最高速率可达9.6Gbps。而光猫设备的无线协议不支持多个设备同时收发,也就是光猫的wifi在发送数据时是依次发送给wifi用户,所以网络延时会比较严重。3、除此之外,一般光猫设备上只有4个端口,并且还不全是网络端口,不能满足绝大多数家庭的需求,如果家里要想实现wiif全覆盖的话,肯定要加装路由器。
宽带运营商的光猫设备是免费给用户安装的,这些都属于他们的成本,所以,一般的光猫设备wifi功能不能满足大部分人的需求,那样的话,就没有人再花钱买路由器了。而且,移动宽带运营商上门安装时,会推销它们的千兆路由器和交换机让用户选择购买。并不支持用户只使用光猫设备,不安装路由器,因为这样可能会给他们的售后维护带来很大的麻烦!
我们知道,家里房间在装修时都预埋了网线,如果家里房间比较多的话,很显然只使用光猫设备是完全实现不了的,目前光猫设备上只有4个端口,从左到右一般是电话接口、百兆口3、百兆口2、ITV口(连接机顶盒)、千兆口(连接路由器)。现在家里大部分都是百兆宽带,肯定要使用千兆网口才能达到最好的网速。所以说,光纤箱里还需要安装一部交换机,光猫设备千兆口连接交换机,然后各个房间的网线连接到交换机的网口上。而家里的电视机顶盒就必须插到光猫设备的ITV端口上,才能正常观看电视直播节目。
光猫设备连接交换机的话,不仅能保证家里各个房间都有有线网络,而且还可以在客厅或者卧室安装无线路由器,这样,就可以实现家里有线和无线网络无死角全覆盖。
GMT+8, 2025-10-10 01:31 , Processed in 0.317383 second(s), 24 queries .
