楼主: 孤独一方
求电源芯片型号
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-31 16:39:49 | 显示全部楼层
孤独一方 发表于 2024-12-31 16:28
那肯定代换不了的,我可能没表达清楚,我说的相似意思是说变压器也只有初级和次级两个绕组。 ...
维修时间长的师傅一般都积攒有12V电源适配器,管变压器干嘛?把12V电源适配器输出线剪断接原电源板的12V处就得了,不就12V和5V都有了,原三个继电器有12V供电就行。
14
中级维修师
发表于 2024-12-31 21:56:44 | 显示全部楼层
孤独一方 发表于 2024-12-31 10:56
5、6脚直接接+300V,估计+300从5、6脚进去后,经芯片内部的开关管,从7脚出来。 ...
7脚是空脚。估计是从2脚出来。2脚出来的1.2Ω电阻兼作电流取样。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-31 22:15:38 | 显示全部楼层
4脚才空,5、6脚进7脚出经变压器初级到地:
14
中级维修师
发表于 2025-1-3 22:27:57 | 显示全部楼层
版主言之有理。不过这类芯片,好多资料上还是将其归类为8脚芯片,所以我才说7脚为空脚。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-1-3 22:36:52 | 显示全部楼层
热心助人 发表于 2025-1-3 22:27
版主言之有理。不过这类芯片,好多资料上还是将其归类为8脚芯片,所以我才说7脚为空脚。 ...
就算图中的7脚为8脚,那也是4脚为空。
14
中级维修师
发表于 2025-1-4 13:16:04 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-1-3 22:36
就算图中的7脚为8脚,那也是4脚为空。
4脚是空脚毋庸置疑,不过,跟当时的主题无关。当时只是想着7脚是空,没回去仔细看电路图,凭前面的初步印象就回复了。
329
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-12-2 18:07:59 | 显示全部楼层
这个U2废了好大劲,终未查出原型号。
GMT+8, 2026-1-31 21:10 , Processed in 0.320180 second(s), 21 queries .
