查看: 1070|回复: 7
麻烦大师帮着看看,电视故障原因
入门维修师
发表于 2024-12-22 07:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视开机显示,冬天20分钟后恢复正常,夏天基本不出现这种故障,请问大师这是什么原因。
电视开机显示,冬天20分钟后恢复正常,夏天基本不出现这种故障,请问大师这是什么原因。 ...
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-12-22 08:30:37 | 显示全部楼层
我没遇到过。看样子像逻辑板问提,有万能板的话点屏看一下!
2
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:44:04 | 显示全部楼层
感谢大师
9
入门维修师
QQ
发表于 2024-12-22 11:31:52 | 显示全部楼层
恢复正常后如果一直正常,可以第二天用热风吹主板和逻辑板看看什么情况
2
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-22 12:52:54 | 显示全部楼层
非常感谢大师
6
入门维修师
发表于 2024-12-22 19:38:33 | 显示全部楼层
建议师傅刚开机时测量一下逻辑板各电压是不是正常!
新手
发表于 2024-12-22 19:50:01 | 显示全部楼层
热涨冷缩,看下逻辑板、屏排线、插口
2
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-23 07:22:12 | 显示全部楼层
阿浪 发表于 2024-12-22 19:50
热涨冷缩,看下逻辑板、屏排线、插口
感谢大师回复
GMT+8, 2025-12-20 03:20 , Processed in 0.326895 second(s), 27 queries .
