查看: 95|回复: 0
水星路由器怎么使用(水星的路由器怎么设置上网)
发表于 2023-5-12 18:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么使用水星的路由器怎么设置上网如何设置水星路由器的上网连接
一、水星路由器怎么使用
怎么设置水星路由器?这是我们经常会遇到的问题。如何解决这个问题呢?接着往下看ie小编为您带来的水星路由器设置技巧分享。
方法/步骤分享:
1、首先在路由器上插好光猫网线和电源线以后,分别打开光猫和路由器。然后在电脑屏幕右下角点击“无线信号”的标记。水星路由器的默认信号为“MERCURY+四位随机数字或字母”,如图。点击这个信号。
2、新的路由器默认信号是没有密码的,点击这个信号,点连接按钮,就自动连接上了。(如果是已经设置过的路由器,可以按住路由器后面的那个RESET按钮,开机状态下,按住10秒左右,即可恢复出厂设置。)
3、连接好信号之后,打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”(有的型号是可能会不同,这个地址可以在路由器背面查看)按回车键。
4、在打开的登录对话框里输入水星路由器的默认用户名“admin”,密码“admin”,默认用户名和密码也可以在路由器背面贴纸上查看。点击确定。
5、进入到设置页面后,点击选择“设置向导”,点击下一步。
6、如果你办理宽带的时候,电信有给你宽带用户名和密码的话,就点击“PPPOE”方式,如果没有提供用户名和密码的话就点击“让路由器自动选择上网方式”。(两种方式都可以上网的)。点击下一步。
7、如果你选择的是“PPPOE”方式的话,这里要输入电信帐号和密码。点击下一步。
8、在页面输入无线信号名称和密码。点击下一步。点击完成。
9、如果你之前在第6步选择的是“让路由器自动选择上网方式”,点击下一步后,会自动检测网络环境,然后会跳转到第8步,输入无线信号名称和密码。点击下一步,点击完成,即可完成水星路由器的上网设置。
10、最后点击页面左侧的“系统工具”--“修改登录口令”,将路由器的默认登录用户名和密码修改掉,以免被被人蹭网然后改你的设置把你自己给踢了。这一步尤其重要。
总结
1、1、接通线路,链接路由器的默认无线信号。
2、登录路由器设置界面,一般是在浏览器输入“192.168.1.1”
3、选择上网方式,设置无线信号名称和密码。
4、最后修改路由器的登录用户名和密码。
注意事项
Tip1:设置的WIFI用户名和密码自己要记住哦。Tip2:修改后的路由器登录名和密码一定要记住,这个非常重要,你可以写在小本本上记录。Tip3:其他品牌,其他型号路由器设置基本大同小异。
二、水星的路由器怎么设置上网
连接并登陆路由器
首先,将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
2
在浏览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,我们会将路由器的ip地址改为192.168.1.2,来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
3
在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin
小贴士: 无线路由器的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑我们在后面可以将初始密码和用户改掉。
END
在管理界面进行基本设置
在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导”
2
在右侧的向导提示界面,点击“下一步”
3
在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常我们大家的上网方式都是pppoe 虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
4
接着出现的画面是输入你的上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于你的无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
5
接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果你周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,你将无法分清哪一个是自己的无线路由器。所以你可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。当然你还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。其它的选项可以用缺省值,如下图示。
6
当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,你再点击完成按钮即可。
END
修改无线路由器登陆用户名和密码
为了提高你的路由器的登陆安全性,你可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
点击左侧菜单栏上的“系统工具”——"修改登陆口令",如下图所示 。
在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码 以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
如果哪一天你一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。你又可以用192.168.1.1,以及用admin作为登陆用户名和密码重新设置水星无线路由器。
三、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。其实也很容易的。我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
  1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
  2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
  3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
  PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
  4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
  5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
  6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
  7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
  以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.250807 second(s), 21 queries .
