查看: 830|回复: 0
电脑主板不开机常见故障
发表于 2023-5-4 07:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑出现显示器不通电、显示器通电但开机黑屏、主机通电后不开机、电脑主机不通电等故障情况,并且还提供了故障产生原因以及解决方法,一起来看看电脑主板不开机常见故障,欢迎查阅!
电脑不开机的常见故障解决方法
1. 电脑开机不通电如何解决
收到其他维修同行的一台新装的电脑,按下电源按钮后,显示屏无显示,电源指示灯不亮,电脑无法启动。
在检查此类故障时应先检查连接问题,再检查配件好坏问题,具体操作步骤如下:
首先观察显示器电源指示灯,发现指示灯不断闪烁,说明显示器电源连接正常,再更换主机电源线,故障依旧,说明不是电源线的问题。
拔下主机电源线,然后打开主机机箱,将ATX电源插头拔下,重新插入主板电源插座,再开机测试,故障依旧。
检查机箱电源开关线,发现开关线连接在主板PW-ON插针,完全正确。
至此怀疑是电源有故障,用一块好的电源替换原先的电源,然后开机测试,显示器出现了开机画面,确认是电源故障。
更换一个ATX电源后,安装操作系统,并使用测试软件拷机测试,一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
此类故障多发生在旧电脑中,原因是ATX电源损坏,或主板损坏,或机箱电源开关线问题。对于新装电脑多数是由于插头未插紧或开关线插错位置造成的,但也有可能碰到ATX电源损坏或主板损坏的情况。
2. 电脑开机后无显示,但主机电源指示灯长亮怎么办?
现象:收到其他维修同行的一台电脑开机后显示屏没有反应,主机电源指示灯长亮,不能启动。
解决办法:在检查此类故障时应先检查显示器信号线连接问题,在检查配件问题,具体操作如下:
(1) 首先检查显示器信号是否接触良好。
(2) 如果没有问题,则拔下主机电源线,然后打开机箱,检查内存、显卡等是否接触不良。
(3) 如果内存、显卡等安装牢固,接下来用替换法检查内存,然后开机检测,发现故障消失,由此可判定是原来的内存有问题。更换一条新内存,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
新电脑一般容易出现配件没有安装好或不兼容故障,如果有条件,在出现问题后,最好用替换法进行检查。
3. 开机电脑不能启动怎么办
现象:按下机箱电源键后,显示器黑屏,电源灯闪一下又灭,电脑不能启动。
解决办法:根据故障表现为分析,此故障可能是由于电脑启动后又收到了关机信号或主板不具备开机条件所致,如主板CPU供电有问题(主板供电电路故障)、主板短路等。应先检查开机电源键及其连接线问题,再检查ATX电源和主板问题,具体操作如下:
(1) 检查主机开机电源键,发现按键的单性较差。
(2) 打开主机机箱,将电脑的开机电源键连线和重启键连线拔下,然后短接主板的电源开关,电脑可以正常启动,说明电脑的主板和ATX电源没有问题。
(3) 仔细检查电源开关弹簧,发现弹簧失效,按下后,有时过一会儿才能慢慢弹起,因此主板开机后马上又关机了。修复电源开关后,开机测试,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
4. 为何电脑非法关机后不能启动
现象:电脑非法关机后不能启动,指示灯亮,有报警声。
解决办法:根据故障表现为分析,可能是非法关机造成的故障,由于电脑开机有BIOS报警声,可根据报警声查找故障。应先仔细听BIOS发出的报警声,然后查看BIOSD的类型,再根据BIOS报警声规律对照BIOS报警声表查找故障,具体如下:
(1) 开机,发现电脑发出一长九短连续报警声。
(2) 关闭电脑,拔下电源线,打开机箱,查看主板BIOS芯片,发现BIOS为Award BIOS。
(3) 对照BIOS报警故障表,确认此报警声是FLASH RAM或EPROM错误,即BIOS程序损坏。
(4) 将主板上的BIOS放电(可以通过跳线放电),将BIOS程序恢复到出厂默认值,然后重新接好电源线开机测试,报警声消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
如果主板有报警声,一般都先根据报警声查找故障。但有时BIOS报警声对应的并不是故障部件本身,还需要进一步排查。
5. 清洁电脑后,开机黑屏,并伴随不断的报警声怎么办?
现象:更换电脑CPU的风扇后,顺便将主机箱中的灰尘清理了一下,开机就有报警声。
解决办法:
(1) 开机,发现电脑发出一长三短报警声。
(2) 关闭电脑,拔下电源线,打开机箱,查看主板BIOS芯片,发现BIOS为AMI BIOS。对照BIOS报警声故障表,此报警声是内存错误。
(3) 将内存拔下,然后用橡皮擦拭内存金手指,重新插好后,再接好电源线开机测试,报警声消失,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
清洁电脑前,应拔下主机电源线,并消除身上的静电。清洁后最好仔细检查一下内存、显卡等部件是否插好,防止由于清洁导致接触不良问题发生。
6. 新装的电脑开机黑屏是怎么回事
现象:新装的电脑出现此类故障一般都是由于硬件间存在兼容性问题或硬件没有安装好、接触不良造成的。应先检查显示器信号线连接问题,再检查配件问题。
解决办法:步骤如下:
(1) 检查显示器信号线,接触良好。
(2) 拔下主机电源线,然后打开机箱,检查内存、显卡等,无接触不良。
(3) 用最小系统法检查电脑,发现故障依旧,可以排除硬盘和光驱设备故障。
(4) 用替换法检查内存和显卡等设备,发现更换显卡后,电脑开机正常。再检查原来的显卡,发现原来显卡上有一个外接供电线没有安装。
(5) 将原来的显卡重新安装到电脑中,然后将显卡的供电线插好,再开机测试,故障消失。
电脑无法开机的常见问题
电脑运行但黑屏
首先第一种情况,电脑启动了,但是屏幕还是黑的,这种情况是比较简单的,问题一般出现在三个地方。
1:视频线没有插好或者损坏;这种情况只要重新插拔一下视频线即可恢复,不过如果是线材损坏的情况下,就只能更换线材了。
2:内存接触不良;这种情况由两种原因,第一种是内存松动导致接触不良,重新插拔即可,第二种便是灰尘过多或者有什么东西粘在金手指上(金手指就是内存条下方整条金色颗粒的位置),这种情况只要将金手指用橡皮擦反复擦拭几遍即可(注意不要用力过猛)。
3:电源问题;电源问题会出现在显示器和主机之间有三种情况,第一是显示器电源松动,第二是显示器供电板烧毁,第三是内存条被机箱电源烧毁,尤其是第三种情况正是导致不少小伙伴反复维修内存的原因,所以如果是内存条损坏,一定要记得检查一下电源的电压稳定性。
无限重启
第二种情况就是开机之后,电脑反复点亮,无限重启,针对这种情况,主要是BIOS出现错误,解决方法也是比较简单的。
1:如果开机后有主板开机界面,然后又关机开始无限重启,这种情况只需要进入BIOS还原设置即可,根据不同的主板进入BIOS的按键不同,一般为DEL,ESC,F1, F2, F8, F9, F10, F12这几个按键,在主板开机动画下会提示按哪个键进入,如果实在看不懂就一起按下去吧,
进入BIOS找到内LoadOptimized Defaults,有些是LoadSetupDefaults,选中这个选项后回车,在选中Yes后回车,然后按F10后回车,就重置完成了,接下来等待自动开机即可。
2:一般在主板上都会有清楚coms的针脚,找到之后短接即可重置,一般这个针脚在主板纽扣电池附近,会有两种针脚,一般是CLEARCMOS标识,一般为三针脚加跳帽的组合,将跳帽换到另一次之后按下开机键,再将跳帽复原后即可开机。
还有一种可能就是是JBAT1标识,或者两针脚的开关,找到这种针脚后,拿一个金属物品连接,然后按下开机键,等待几秒后将金属物品拿开即可开机,在清除coms之后开机会显示coms为初始状态,按下F1或者F2即可进入系统。
不过还有一些主板有清除coms的按钮,上诉类型的开关都没找到的话建议大家可以看一下自己主板的说明书查找清除coms的开关在哪里。
3:如果上述办法小伙伴操作后无法实现正常开机,可以试试扣电池大法,将主板上的纽扣电池取下后,短接正负极放电几分钟,装上纽扣电池即可开机,这种办法相比前两种用时更长,不过操作难度有所降低。
第三种情况是在安装部分软件后突然黑屏,开机后也无法进入系统,这种情况一般为软件和硬件之间不兼容所导致的,所以在此提醒一下大家,系统和驱动程序要谨慎安装,最好是确认和你的硬件适配在进行安装。
出现这种情况的时候,只需要在开机或者重启时按住F8键,选择安全模式回车进入,找到刚才安装的程序进行卸载,然后重启即可,如果有系统备份的小伙伴也可以还原到保存的系统,即可正常使用,所以建议大家平时偶尔可以备份一下系统以备不时之需。
为什么电脑黑屏无法开机
一、主板内存故障
如果主板故障就会导致电脑没有办法开机;而内存出现故障或者松动,那么表现出来的状态为电脑不开机、黑屏,并且还伴随蜂鸣器版的报警器。
解决方法:将内存条拔下来进行擦拭,重新插上内存条后检测电脑是否可以正常运行;而通过更换内存条可以检测出内存插槽是否存在问题。
二、硬件兼容故障
某些主板加装特定显卡时,出现无法开机的情况,并且还有黑屏现象,当刷BIOS没有用,只能更换显卡,那么这就是硬件兼容出现问题。
三、显卡出现故障
如果显卡出现故障,表现出来的状态为:电脑开机不显示,开机显示蓝屏、黑屏、花屏等等现象。、
解决方法:如果显卡集成在主板上,那么就需要更换主板;如果是独立显卡就直接更换显卡就可以了。
四、主板BIOS错误
如果主板的BIOS设置错误,那么也会导致电脑无法开机,比如:BIOS时间设置错误、系统硬盘启动顺序设置错误等等。
解决方法:如果可以进入到BIOS当中,那么就可以在BIOS里面进行恢复出厂设置;如果进不去BIOS,那么用户可以通过放电操作,将其复位。
电脑主板不开机常见故障相关文章:
★ 电脑主板常见故障及修复方法!
★ 主板故障导致电脑无法启动的原因以及解决方法!
★ 电脑无法启动故障的10种解决方法
★ 电脑主板常见故障及维修方法
★ 电脑BIOS常见故障及解决办法
★ 常见主板故障检测方法
★ 【电脑维修】:常见的电脑主板故障的规律和处理办法!
★ 电脑无法正常开机常见错误原因有哪些?该如何维修?
★ 电脑开不了机是什么原因?该如何维修?
GMT+8, 2025-12-22 10:06 , Processed in 0.293091 second(s), 24 queries .
