查看: 332|回复: 0
小米路由器AX6000体验:高端路由配置 价格竟还是599
发表于 2023-5-12 18:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在去年和小米10一同发布的小米首款支持WiFi6技术的路由器产品——小米路由器AX3600凭借着WiFi 6技术以及超值的定价让更多的用户体验到了高速网络,积攒了良好的口碑。而在今年,随着小米11的发布,更加高能的小米路由器AX6000也亮相在大众面前,这是全球首发支持4K QAM技术的高通SoC方案的路由器,配备2500M网口、支持4x4 160MHz高频宽、配备AIoT天线,在技术升级的同时,价格竟然还是599元。 182808uqccacaq0yqcgqvz.jpg
小米路由器AX6000拥有了很多高端路由器的配置,却没有提高价格,非常亲民,不得不说吸引力十足。本文笔者就来体验一下这款路由器,看看其到底可不可以为用户交上一份满意的答卷。 182808c0ssqsg53z40zz3g.jpg 182809ish7dh7j7ds3j7fw.jpg
小米路由器AX6000的外包装盒上除了印有路由器的外观图以及名称之外,还在右上角印有160MHz高频宽、小米Mesh组网以及4K QAM等技术配置。 182809yjmuwdmj2mslluyn.jpg
小米路由器AX6000的外观设计和前代产品小米路由器AX3600的外观设计十分相似,依旧是纯黑色的设计以及庞大的体积,摆在家中还是比较占位置的。 182809scz1y3lg3jizl3nz.jpg
侧面依旧是三角形的造型,机身正面有两颗指示灯,在正面右下角标明了小米路由器AX6000的名称以及“4K QAM”字样。 182809gugj53jzasfy5jhu.jpg
小米路由器AX6000依旧搭载了七根天线,其中含6根高增益天线与1根AIoT智能天线。其中6根增益天线包含2根2.4GHz天线以及4根5GHz天线,在2.4GHz频段和5GHz频段搭载了2颗以及4颗外置高性能信号放大器,有关于信号在接下来的文章会进行测试。
AIoT智能天线是为用户家中的智能设备专门准备的。搭载了AIoT智能天线的小米路由器AX6000可以快速的发现家中未配网的小米智能设备,用户只需要将智能设备离路由器近一点,之后在米家APP中点击“+”就可以了,操作更加简单。 182810fmskvvcf2kgizr7a.jpg
在小米路由器AX6000三面均采用了散热结构。在机身的顶部、侧面以及底部都可以很清楚的看到散热孔,有助于循环,让散热更加快速。避免了当路由器热量过高时对元器件造成的影响,导致设备掉线。 182810qn4nc43444bn9cbp.jpg
在接口方面,小米路由器AX6000配备了3个LAN口以及一个支持WAN/LAN切换的2500兆的网口。目前部分家庭的宽带已经超过了千兆,当用户使用传统路由器的时候,传统路由器上配备的千兆网口可能就不够用了,将会成为瓶颈。而小米路由器AX600配备的2500兆网口可以满足使用超越千兆宽带的家庭的对网速的需求。此外,2500兆网口支持WAN/LAN切换,当其作为LAN口使用时,配合NAS使用的时候可以提供更加高速的数据传输能力。
目前市面在售的配备2.5G网口的路由器的售价最便宜的也基本上在1500元左右,而小米路由器AX6000将价格拉到了599元还是很让人心动的。
小米路由器AX6000首发支持4K QAM调制解调的高通IPQ5018处理器,拥有64位双核A53构架CPU+单核NPU,512MB内存(RAM)。512MB内存专为多设备联网准备,可以更加稳定的进行连接,小米官方表示小米路由器AX6000支持248台设备同时在线。 182810mrxx3g5vz9m2u9u9.png
那么4K QAM调制技术具体的作用是什么?4K QAM调制技术是高通公司最新推出的调制解调技术,将最高QAM速率从1K提升至4K,使得数据密度更?,可以在同?时间传输更多的数据,4096 QAM比1024 QAM提升约为20%。简单来说,4K QAM可以在不拓宽频宽的前提下还能缩小数据的密度,让网络高速且低延迟。
不仅仅是压缩数据密度,小米路由器AX6000还拓宽了频宽,目前很多WiFi6路由器的频宽都是WiFi6 4×4 80MHz。小米路由器AX6000搭载的Wi-Fi6增强版技术支持4×4 160MHz高频宽,频宽扩宽了一倍,不仅可以提升速度,还能减少多设备连接时候的拥堵,提升上网体验。值得注意的是,需要配合支持160MHz的设备使用。 182810cva5d5m5ia4ln5nb.jpg
值得注意的是,开启160MHz需要在连接路由器后,打开浏览器miwifi.com进入WEB管理端,在主页面点击“更多高级功能”、选择“前往电脑版”、选择“常用设置”、选择5G Wi-Fi中“频段带宽”、选择“160/80/40/20MHz”,在重启之后就能使用了。(小米路由器AX6000第一次设置好默认的就是160/80/40/20MHz)
在信号方面,小米路由器AX6000内置6路独立信号放大器,具有更好的穿墙性,并且可以覆盖到更多的范围。小米官方表示即使是大三居,在每个房间内都会有比较好的信号,信号强度增强6dB。 182810rlvpa9a1ll2gt7vn.jpg
位于小米路由器AX6000附近
距离小米路由器AX6000 5米隔门
距离小米路由器AX6000 6米隔墙
在实际体验下来看,小米路由器AX6000的信号覆盖能力还是不错的,房间的每一个角落都可以搜索到信号。在距离小米AX6000很近的位置测试信号的时候,小米路由器AX6000的信号还是很强的,强于屋内其他的路由器。在距离路由器5米隔门的位置测试时,虽然信号有所衰减,但是依然强于屋内其他路由器。在距离路由器6米隔墙的位置测试信号时,小米路由器AX6000的信号有更多的衰减,但是还是很稳定的。(由于笔者在这个距离测试信号强度时,当时的房间里有其他的路由器,所以会出现一些路由器信号高于AX6000的情况)。 182811vmv41zmm11kd44zl.jpg
在速率方面,笔者使用Speedtest软件测试了距离小米路由器AX6000路由器0米(A点)、5米(B点)、8米(C点)的网络速率,这其中5米位置间隔一堵门,8米位置则有一道墙的阻拦。 182811owfnrrfuxd80v6ly.jpg
可以看到在小米路由器AX6000周围测试的时候,速率还是很强的,下载速率达到了900多Mbps,基本可以跑满速率。在经历了门以及墙的阻拦以后,速率有所下降,但是依旧可以达到200多Mbps,足够满足用户的日常使用,带来高速的上网体验。
此外,小米路由器AX6000拥有MU-MIMO和OFDMA技术的加持,官方介绍其可以在同一时间给16台设备传输数据,不会出现收到其他维修同行的一台设备出现信号问题导致其他的设备也出现问题的情况,并且可以为设备带来更低的延时。 182812ioo8y44oavr9xfmr.jpg
对于户型不是很大的用户来说,使用小米路由器AX6000是完全够用的,但是对于家中户型过大且复杂的用户来说,小米路由器AX6000还支持Mesh组网,可以让全屋都覆盖信号,满足住复式房以及大户型的家庭的需求。要注意的是,小米路由器AX6000目前只可以和AX6000之间进行Mesh组网,像是与AX3600、AX1800、AX5、AX6等路由器进行Mesh组网就要等到软件更新后了。
既然小米路由器AX6000信号更强、网速也更快,多设备连接的时候还能减少拥堵,那么游戏爱好者一定按捺不住了,小米路由器AX6000搭载的高通处理器中的NPU核心可以专心处理数据转发,减少数据拥堵,用户在游戏的过程中可以降低网络延迟。 182812u2pcuu1ujppu14d6.jpg
小米路由器AX6000的相关设置也是较为简单,首先在小米WiFi APP中还可以对小米路由器AX6000进行设置,比如防蹭网、儿童上网保护、访客WiFi等等,还是非常方便的。
此外,用户在miwifi.com WEB管理端中也可以对小米路由器AX6000进行设置,比如设置信号强度、频段宽带、开启MU-MIMO、AIoT智能天线自动扫描、小米畅快连等等。
总结
一番体验下来,小米路由器AX6000的整体使用体验还是不错的,信号、网速等等方面均可以让用户点头称赞,再加上2500兆的网口、为智能家居准备的AIoT智能天线等,满足日常使用可以说是手到擒来。尤其是小米路由器AX6000加量不加价,599元的价格提升了性价比,相信会让更多的消费者买单。由于小米路由器AX6000是截至目前为止唯一一款可以跑满骁龙888的路由器,在未来更多搭载骁龙888的手机发布以后,配合小米路由器AX6000一起使用,相信会更好的提升用户的上网体验。
GMT+8, 2026-1-3 08:57 , Processed in 0.309847 second(s), 24 queries .
