查看: 709|回复: 7
求TM-S1-15F图纸
入门维修师
发表于 2024-12-10 19:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助美的电磁炉型号:C21-QH2113主板TM-S1-15F图图纸。
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-12-10 20:15:39 | 显示全部楼层
看看同不同,这是13的!
midea_TM-S1-13F.pdf (122.41 KB)
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-10 21:26:28 | 显示全部楼层
美的TM-S1-13F主板电路图
https://www.jdwx.cn/bbs/27541/
(出处: 《家电维修》技术论坛)
5
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-11 11:15:12 | 显示全部楼层
不一样,谢谢
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-11 15:49:02 | 显示全部楼层
论坛美的图纸你可以搜索一下,电磁炉是什么故障?
5
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-12-15 21:05:41 | 显示全部楼层
先是显示操作正常嘀嘀报警不加热,换IGBT推动管后能加热但是断续加热,代换IGBT,整流桥;大电容故障不变,测大电阻无果。在匀恒火状态下(500W/4A电流时)正常,其他状态下不管大小功率时都 是断续加热,断续加热时电流从0A升到4A时稍稳定一下,后快速升到7A多就回到0A,不断反复断续加热
68
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-15 21:28:13 | 显示全部楼层
離殤 发表于 2024-12-15 21:05
先是显示操作正常嘀嘀报警不加热,换IGBT推动管后能加热但是断续加热,代换IGBT,整流桥;大电容故障不变, ...
垫高线盘。
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-15 23:42:12 | 显示全部楼层
检查同步电路
GMT+8, 2025-12-23 17:16 , Processed in 0.170764 second(s), 25 queries .
