查看: 110|回复: 0
网络电视机怎么连不上路由器(创维电视怎么连接wifi)
发表于 2023-5-12 18:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络电视机怎么连不上路由器创维电视怎么连接wifi创维网络电视怎么连不上网
一、网络电视机怎么连不上路由器
智能电视连接网络的方法有两种
方法一:有线连接,
这种很简单,只要将网线连上电视后的接口,在电视上的网络设置上选择有线网络就可以了。
方法二:就是连接无线wifi网络。
1、打开电视机,进入电视的主界面;
2、用遥控器操作,找到系统设置,打开后找到网络设置;
3、进入网络设置后,找到无线网络设置,按确认键进入无线网络设置界面;
4、进入后先打开无线网络连接,电视机系统就会自动检测周围的wifi信号并显示出来,用户选择家中路由器发出的wifi信号后,点击连接;
5、在弹出的密码输入框内输入wifi对应的密码,然后点击立即连接,电视机就可以连接路由器的wifi上网;
6、联网成功返回电视的主界面,点播在线电影、电视剧就可以观看网络电视节目了。
二、创维电视怎么连接wifi
1、首先确认家里有网络,并知道自己家里网络的账号和密码
2、打开电视机,创维遥控器有个菜单按钮,单击菜单按钮,进入系统界面,左侧有系统设置
3、单击“系统设置”进入系统按钮,在系统设置里面有一个“网络设置”是一个WIFI图标,选择它然后确定
4、进入到无线网络,看到无线网络是关闭的,再按一下选择开启即可
5、开启后会自动寻找wifi信号,一般情况下家里的wifi打开后,信号是比较强的,可以看到家里的wifi名称,然后输入密码进行连接,当密码输入成功后,再按一步就会进入到联网状态,当联网成功后,您家里的创维电视就说明已经连接上wifi了就可以正常的用电视的无线网络看电视了。
三、创维网络电视怎么连不上网
要原因和解决方法:
1、电视机的网络设置有问题导致的;可以进入网络设置界面,重新设置连接家里的WiFi信号试试。
2、路由器设置有问题或者路由器故障导致的,可以重启一下路由器来解决;或者将路由器恢复出厂设置,重新设置各项网络参数来解决;如果是路由器硬件故障,则需要联系售后进行检修或者更换路由器使用才能解决。
3、网络服务提供商的网络线路、服务器是否出现中断、故障导致路由器也无法连接网络,这种情况下电视机也必然断网,需要联系网络服务提供商先解决网络传输问题。
4、也可能是电视机系统问题导致网络异常,可以重启一下电视机来解决,必要时可以进入系统设置界面,将电视机的系统还原为出厂设置状态或升级到最新版本来解决。
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.297891 second(s), 24 queries .
