查看: 509|回复: 2
AIWA nsx 800 维修电路图
新手
发表于 2024-12-2 19:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
nsx-800.PDF (6.44 MB)
我的音响坏了,但是我不会修
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-12-7 11:11:59 | 显示全部楼层
感谢分享
具体什么故障,你都做了哪些检查和测试?
2
新手
 楼主| 发表于 2024-12-11 10:41:31 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2024-12-7 11:11
感谢分享
具体什么故障,你都做了哪些检查和测试?
感谢回复,修好了。我是拆了之后清灰,然后更换cd卡座的皮带。装上去时间有显示,一按开关就断电。过几秒就好。后来发现是侧板接触不良。按几下就好了。小心地安装好就不动了,现在是cd老化不能用,卡座有一个变成单声道,另一个录音没问题,有时候快进卡住。满足了。老机器能用就行。
GMT+8, 2025-12-22 20:16 , Processed in 0.297691 second(s), 25 queries .
