查看: 235|回复: 0
创维路由器不能改ip(路由器ip地址怎么改不冲突)
发表于 2023-5-12 18:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:创维路由器不能改ip路由器ip地址怎么改不冲突
一、创维路由器不能改ip
无线路由器的ip换不了,解决方法如下:
第一步: 为了说明ip真的切换了,需要先查询切换前的ip地址。
查询方法:百度搜索“本地ip查询”即可。
第二步: 连接上wifi,打开浏览器输入192.168.1.1(绝大多数都是这个)。此步需要注意:有的时候路由器的ip并不是这个可能是10.0.0.1.这个可以从wifi路由器的背面或者说明书上可以获得。
第三步: 输入无线路由器的管理账户密码。注意:
大多数的路由器的账号密码是admin/admin,但是也有很多不是的,
比如我的就是keomeo/12345678,这个可以从wifi路由器的背面或者说明书上可以获得。账号密码也可以更改。
第四步:在首页可以看到连接的状态,只有一个“断开”按钮代表的是 连接状态
第五步:点击 “断开”,然后再点击“连接”,出现一个进度条,知道100%为止。此过程应该注意:不到100%千万别进行其他的操作。更不要刷新!
如果没有这个“首页”则可以去找到“WAN广域网络”,点击确定也会出现一个进度条,知道100%后在进行其他的操作。勿刷新。
第七步: 切换完成,查询切换后的ip。可以对比切换前的116.6.159.103可以看到ip确实换了。
注意:登录路由器后整个过程都不要刷新!
二、路由器ip地址怎么改不冲突
设置无线路由器避免IP冲突的方法如下:
1、宽带的总线(ADSL猫的网线)插入路由的WAN端口,另外用网线一头插入路由器的任意LAN口一头连接电脑,打开电脑系统并开启路由器的电源。
2、打开电脑浏览器在地址栏输入路由器的设置网址:192.168.1.1(不清楚可以查看路由器背面,有标注)。
3、然后输入账户名和密码(通常账户默认是admin,密码为空)(路由器背面也有原始数据的标注)点确定。进入WIN口设置把192.168.1.1改成192.168.2.1避免IP冲突。
4、进入无线路由器设置界面,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码,或者进行设置。
5、设置好以点保存,点击无线设置,设置开启无线的账号和密码,密码尽量复杂一点。
6、保存,重启以后,一般就能正常上网了。
7、如果之前设置的有问题,可以点击无线路由器的RESET按钮,再重新设置一下路由器。
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.257579 second(s), 21 queries .
