查看: 146|回复: 0
路由器重置后用手机怎么设置(请问路由器重置后手机怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置后用手机怎么设置请问路由器重置后手机怎么设置手机怎么更改路由器设置
一、路由器重置后用手机怎么设置
路由器使用久了以后难免会出现一些问题,影响到正常使用,这时很多人都会对路由器进行重置,而路由器重置以后一般都还需要在后台进行设置,那么路由器重置后用手机怎么设置呢?下面一起来看看吧。
路由器重置后用手机怎么设置
当路由器重置以后,还需要使用手机登录到路由器的后台去进行设置,手机设置路由器的具体操作步骤如下所示:
1、先在手机上打开任意一款浏览器,然后在浏览器的地址中输入:192.168.1.1,再按回车键。不过也有的路由器的默认后台地址是:192.168.0.1,假如用户有对路由器的后台默认地址进行修改的话,那么就需要使用已经修改好的后台地址。
2、接下来应该在跳出来的登录页面中输入路由器的账户和密码,一般情况下,老式的TPLINK路由器的账户和密码都是“admin”,而新式的路由器的账户和密码在第一次登录的时候,一般都是默认成空,第一次使用完毕以后一般都是需要重新设置路由器的账户和密码的。
3、路由器的账户和密码输入完毕以后,再点击登录按钮,然后就可以进入到路由器的管理总界面。接下来应该选择左边菜单中的“无线设置”选项下的“无线安全设置”选项,再把右边的加密方式勾选为“WPA-PSK/WPA2-PSK”。
4、然后根据要求在PSK密码中设置一个新的wifi密码,设置完成以后,点击保存按钮,再点击保存设置,这时就会跳出提示,提示路由器需要重新启动,然后才会让刚刚的设置开始生效,最后点击“我知道了”,这时手机设置就完成了。
以上就是关于路由器重置后用手机怎么设置的详细介绍,希望可以帮助到有需要重置路由器的朋友。路由器重置以后,一定要在后台中进行重新设置,设置好以后,还需要对路由器进行重启。
二、请问路由器重置后手机怎么设置
1、首先打开手机,使用手机连接路由器的WiFi网络,接着打开手机浏览器。
2、然后在浏览器的最上面地址栏输入路由器的IP地址,需要注意的是:不同牌子路由器IP地址是不一样的,具体路由器的IP地址我们还是要看路由器的背面,因为在背面都有介绍。
3、输入之后点击搜索前往,就会进入到路由器的设置界面了,接着点击“无线设置”。
4、打开之后选择“无线安全设置”,在页面右侧找到PSK密码,也就是路由器的无线WiFi密码,设置完成之后点击“保存”就可以了。
名词解释:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
更多关于路由器重置后手机怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/b3a1261616093394.html?zd查看更多内容
三、手机怎么更改路由器设置
具体操作步骤如下:
1、打开手机浏览器
2、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址。
3、输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码。
4、登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单。
6、点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置。
7、将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位。
8、设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置。
9、此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了。
10、将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单。
11、在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器。
12、将画面右移,点击重启路由器按钮。
13、再次确认重启路由器。
14、路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
GMT+8, 2026-1-1 05:28 , Processed in 0.309335 second(s), 24 queries .
