查看: 781|回复: 0
主板故障会有什么现象
发表于 2023-5-4 07:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板故障会有什么现象你知道吗?电脑是我们最重要的工具之一,我们应该在日常生活中更多地了解它,这样它可以为我们发挥更多的作用。一起来看看主板故障会有什么现象,欢迎查阅!
主板常见故障有哪些
常见故障一:开机无显示
开机无显示的故障判断大家可以发送“20150613”,查看第二篇,有一个排查的过程,其中会有怀疑主板问题的环节。
电脑开机无显示,首先要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
1、因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
2、免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
3、主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
常见故障二:CMOS设置不能保存
此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
1、主板电路问题,对此要找专业人员维修;
2、主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。
主板的故障有哪些
主板的故障主板做为PC电脑中连接各种配件的桥梁,出现问题的机率相当大。一块做工扎实用料充足的好主板,不但能够保证各种配件稳定的协调运行,还能够充分的挖掘出各种配件的潜在性能,因此我们在选购主板时一定不要为了省钱而选择杂牌产品,尽量选择口碑好、做工用料足的一线品牌。一般情况下,主板出现故障后表现相当直接,基本上电脑无法启动,也有些死机或反复重启问题,也是由主板故障所造成。由于主板上整合的元器件相当多,因此出现故障后判断起来比较困难,但也有些故障是可以通过开机时的表现来判断的,这里简单列举几个。
故障表现为一:当按下电脑的开关后,机器没有什么反映,显示器黑屏,CPU风扇也不转动。
故障分析:这种一般是主板的启动电容出现了问题。我们知道,电脑在启动时需要一个启动装置,这个装置大部分都在主板上,其中主要有一个启动电容,如果这个电容损坏了,就会出现什么都没反应的情况。这个电容虽然非常小,但是很容易发现:拿起主板,仔细观察,你会发现一个铁质的电解电容,它通常被一一个金属丝环绕住。有了这么明显的特征,应该可以轻易找到了。故障解决:将一一个好的电容更换上去。如果没有过保修期,可以去换块新主板,或拿到电脑城修理或自己换一个相同型号的电容。
故障表现为二: 按下电源开关后,电脑机箱上的报警喇叭出现长时间的“嘀、嘀”的声音。
故障分析及解决:这种情况一般认为是内存出现了问题,出现这种情况后我们要首先检查内存是不是损坏,用替换法更换好的内存条进行测试。如果问题还没有解决,那么很可能是内存插槽出现了问题,一般的主板上都会提供两条以上的内存插槽,这里我们只需要将内存换到另外的一条内存插槽中进行测试即可。由于内存插槽相当的脆弱,因此我们在插拔内存的时候次要相当注意,要从垂直方面进行插拔,并做到轻插轻拔,否则因内存插槽损坏而导致主板报废就有些得不偿失了。
故障表现为三:按下电源后电脑能够点亮,但显示器点不亮, 检查时发现CPU与显卡的风扇均能够正常工作。
故障分析及解决:出现这种情况后,一般认为是主板的北桥芯片损坏。这是一种比较严重的故障,出现这种故障后,只能更换新的主板了。我们知道,主板上最重要的是芯片,一般的非整合主板都有两个芯片,一个是南桥芯片,一个是北桥芯片。从传统意义上讲,北桥最主要的任务就是作为CPU与系统交换的主界面,以其中的内存控制器功能最为重要。除此以外,北桥还负责与南桥进行沟通。
故障表现为四:按下主板电源后,机箱的报警喇叭出现了“滴,滴”的长鸣声,与内存的短鸣完全不同。
故障分析及解决:一般认为电脑的显卡出现了问题。问题大致有两种,一种是显卡金手指与主板上的显卡插槽接触不良所造成的,AGP槽很松,显卡的金手指不能和槽内的接触点接触,这样就没办法显示,要重新插过几次后,找准方位才行。另外一种就是显卡损坏或是主板上的显卡插槽损坏了。如果是前者,那么只有更换新的显卡了。后者出现的机率虽然不大,但对于经常插拔显卡的朋友而言,还是会遇到这种情况的,如果真的是显卡插槽出现了问题,那么也只能够更换主板了。因此,大家在插拔时一定要注意轻插轻拔。"此外,主板上的SATA或IDE接口有问题,电脑也不会正常启动,因为这样根本不能检测到硬盘,那更不用说进入系统了。
检查主板故障的常用方法
主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障表现为。下面列举的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。
1.清洁法
可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
2.观察法
反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。
3.电阻、电压测量法
为防止出现意外,在加电之前应测量一下主板上电源+5V与地(GND)之间的电阻值。最简捷的方法是测芯片的电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生这类现象的原因有以下几种:
(1)系统板上有被击穿的芯片。一般说此类故障较难排除。例如TTL芯片(LS系列)的+5V连在一起,可吸去+5V引脚上的焊锡,使其悬浮,逐个测量,从而找出故障片子。如果采用割线的方法,势必会影响主板的寿命。(2)板子上有损坏的电阻电容。(3)板子上存有导电杂物。当排除短路故障后,插上所有的I/O卡,测量+5V,+12V与地是否短路。特别是+12V与周围信号是否相碰。当手头上有一块好的同样型号的主板时,也可以用测量电阻值的方法测板上的疑点,通过对比,可以较快地发现芯片故障所在。
当上述步骤均未见效时,可以将电源插上加电测量。一般测电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片就是故障所在。
4.拔插交换法
主机系统产生故障的原因很多,例如主板自身故障或I/O总线上的各种插卡故障均可导致系统运行不正常。采用拔插维修法是确定故障在主板或I/O设备的简捷方法。该方法就是关机将插件板逐块拔出,每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后主板运行正常,那么故障原因就是该插件板故障或相应I/O总线插槽及负载电路故障。若拔出所有插件板后系统启动仍不正常,则故障很可能就在主板上。采用交换法实质上就是将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互芯片相互交换,根据故障表现为的变化情况判断故障所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定故障原因。
5.静态、动态测量分析法
(1)静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,由电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平来分析判断故障原因。
(2)动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,判断故障部位。
6.先简单后复杂并结合组成原理的判断法
随着大规模集成电路的广泛应用,主板上的控制逻辑集成度越来越高,其逻辑正确性越来越难以通过测量来判断。可采用先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,后将故障集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。
7.软件诊断法
通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修可达到事半功倍之效。程序测试法的原理就是用软件发送数据、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态来识别故障部位。此法往往用于检查各种接口电路故障及具有地址参数的各种电路。但此法应用的前提是CPU及基总线运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发故障进行反复测试及能显示记录出错情况。
主板故障会有什么现象相关文章:
★ 主板故障的简单判断方法有哪些?
★ 主板各种故障的分析以及解决办法!
★ 电脑主板故障判断详细介绍
★ 常见主板故障检测方法
★ 主板与cpu不兼容出现什么现象
★ 细数主板五大致命故障!必看一不小心主板就报废了!
★ 电脑主板常见故障及维修方法
★ 主板的典型故障案例详解助你一臂之力!
★ 如何解决台式电脑主板故障问题
GMT+8, 2025-12-22 18:01 , Processed in 0.288800 second(s), 24 queries .
