查看: 106|回复: 0
二层和三层有什么区别(三层网络与二层网络的区别)
3万
发表于 2023-5-12 18:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:二层和三层有什么区别三层网络与二层网络的区别二层网络和三层网络有什么区别
一、二层和三层有什么区别
1、工作的层级协议不同:
第二层交换机是对应于OSI/RM的第二协议层来定义的,因为它只能工作在OSI/RM开放体系模型的第二层数据链路层。第三层同样是对应于OSI/RM开放体系模型的第三层网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加高档,功能更加强。
2、功能不同:
第二层交换机依赖于链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,主要功能包括物理编址、错误校验、帧序列以及数据流控制。第三层交换机因为工作于OSI/RM模型的网络层,所以具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。
3、设计目的不同:
三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,所具有的路由功能也是为这目的服务的,能够做到一次路由,多次转发。对于数据包转发等规律性的过程由硬件高速实现,而像路由信息更新、路由表维护、路由计算、路由确定等功能,由软件实现。
第二层交换机应用最为普遍(主要是价格便宜,功能符合中、小企业实际应用需求),一般应用于小型企业或中型以上企业网络的桌面层次。
二、三层网络与二层网络的区别
一般的理解,供参考:
1、二层网络仅仅通过MAC寻址即可实现通讯,但仅仅是同一个冲突域内;三层网络需要通过IP路由实现跨网段的通讯,可以跨多个冲突域;
2、二层网络的组网能力非常有限,一般只是小局域网;三层网络则可以组大型的网络。
3、二层网络基本上是一个安全域,也就是说在同一个二层网络内,终端的安全性从网络上讲基本上是一样的,除非有其它特殊的安全措施;三层网络则可以划分出相对独立的多个安全域。
4、很多技术相对是在二层局域网中用得多,比如DHCP、Windows提供的共享连接等,如需在三层网络上使用,则需要考虑其它设备的支持(比如通过DHCP中继代理等)或通过其它的方式来实现。
三、二层网络和三层网络有什么区别
二层与三层的本质区别在于是否可以配置多个int vlanif接口,可以则为三层交换机,只能配置一个int vlanif的通常称为网管型交换机,不能配置int vlanif的称为普通二层交换机。具体如下:
1、二层、三层是按照逻辑拓扑结构进行的分类,并不是说ISO七层模型中的数据链路层和网络层,而是指核心层,汇聚层和接入层,这三层都部署的就是三层网络结构,二层网络结构没有汇聚层。2、二层网络仅仅通过MAC寻址即可实现通讯,但仅仅是同一个冲突域内;三层网络需要通过IP路由实现跨网段的通讯,可以跨多个冲突域。
3、二层网络的组网能力非常有限,一般只是小局域网;三层网络则可以组大型的网络。
4、二层网络基本上是一个安全域,也就是说在同一个二层网络内,终端的安全性从网络上讲基本上是一样的,除非有其它特殊的安全措施;三层网络则可以划分出相对独立的多个安全域。
5、很多技术相对是在二层局域网中用得多,比如DHCP、Windows提供的共享连接等,如需在三层网络上使用,则需要考虑其它设备的支持(比如通过DHCP中继代理等)或通过其它的方式来实现。
6、在实际应用过程中,典型的做法是:处于同一个局域网中的各个子网的互联以及局域网中VLAN间的路由,用三层交换机来代替路由器,而只有局域网与公网互联之间要实现跨地域的网络访问时,才通过专业路由器。
GMT+8, 2025-10-10 01:37 , Processed in 0.306303 second(s), 24 queries .
