查看: 1074|回复: 0
【转载】百奥yda826e除湿机显示lo的维修
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-11-20 22:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台百奥YDA826E除湿机,上电后蜂鸣器叫一声,数码管显示“LO”,风机转速、定时时间等设定都正常,将湿度最小设定为40%,最大设定为80%,按电源键后压缩机和风机都不启动。
分析检修:除湿机的工作原理和空调制冷相似,压缩机运行后,制冷剂在蒸发器中汽化,蒸发器温度大幅下降,风机吸入的把潮湿的空气通过蒸发器时液化成水滴,流入集水盘,达到干燥空气的目的。
从故障现象看,电源和CPU电路正常。“LO”应是英文单词L0W(低)的缩写,这有两种可能:一是机器检测到电源电压过低,二是CPU检测到空气中湿度过低(低于40%),从而导致除湿机不工作。
查看电源板,未发现有电压检测电路,再查湿度检测电路,发现在蒸发器进风口有一块小线路板,实绘电路如图1所示。图中芯片型号被抹去,另有一个元件外形如图2所示(上部为拆开塑料外壳后的元件),应该是一个湿敏电阻。上电测得湿敏电阻两端电压为0V,怀疑该元件异常。拆下湿敏元件,用万用表测其电阻约500kΩ,试用一只100kΩ的电位器代替湿敏电阻,上电后发现屏显湿度值,且和电位器阻值成反比,当调节电位器到屏显湿度为60%时(此时电位器连入电路的阻值为40kΩ),这时按电源键,压缩机和风机都启动,由此确认湿敏电阻坏了。正常工作时,测电位器两端电压仍为0V。尝试短路电位器,屏显“Hl”,这应该是英文单词High的缩写,意思是湿度过高。
查询资料得知,湿敏电阻的内部构造如图3所示,先在陶瓷基板上蒸发出两组电极,然后在电极表面涂抹一层高分子材料,这种材料在吸收水分后导电特性会发生变化,湿度越高,电阻越小。由于高分子材料的特殊性,湿敏电阻两端不能加直流电压,否则会发生电解现象,所以湿敏电阻中通过的是脉冲信号。
在网上找到外形一样的湿敏电阻(型号为HR202L),其说明中要求用500Hz~2kHz的1Vp-p左右的脉冲驱动,当温度25℃,湿度为60%时,其阻值为31kΩ,不同温度时阻值也会不一样。购好新品换上后试机,故障排除。此时用示波器测量湿敏电阻两端波形,为频率1kHz、幅度为1V的方波,所以前面用万用表直流档是测不出电压的。
图中芯片也可能是一块单片机,芯片7脚外接一只热敏电阻,可以监测温度。正常工作时,芯片5脚输出幅度约为4.8V的脉冲,应该包含了实时湿度和温度数据。
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
GMT+8, 2025-12-18 13:09 , Processed in 0.277565 second(s), 25 queries .
