查看: 1251|回复: 5
求助海信LED55K300UD图像显示不正常
新手
发表于 2024-11-14 11:12:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信LED55K300UD图像显示右边偏暗,逻辑板代换过是正常的,现在逻辑板上的VGH电压偏低只有9V,其他电压正常,取下右边屏幕排线VGH上升到18V,怀疑液晶屏有问题,拆下屏幕边框后发现是液晶屏右下角有短路,求助各位师傅们有没有办法修复
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-11-14 11:26:17 | 显示全部楼层
发现是液晶屏右下角有短路?你这个不是短路是被外界硬物把屏搞坏了
173
发表于 2024-11-14 11:29:08 | 显示全部楼层
这种硬伤你代换逻辑板是不是有点浪费时间
2
新手
 楼主| 发表于 2024-11-14 11:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是玻璃内部有短路温度过高,引起外面胶膜收缩变形,此位置点在开机时发烫
223
中级维修师
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2024-11-14 12:13:52 | 显示全部楼层
明显是屏右下角损伤!
127
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-11-14 19:59:27 | 显示全部楼层
因为屏幕右侧Y轴VGH电路有短路。可以试验用烧机大法把VGH短路处烧开路,方法:将逻辑板至边板的排线取下,在右侧边板VGH测试点与地之间加维修电源(2A电流以上),电压可以在5V到十几V慢慢调高,直至将短路处烧开路。若短路处对地开路后。就可以用半边工作法(在排线上贴胶带隔离或在边板割断铜箔,断开屏幕右半边Y轴的信号或电压),使其屏幕的Y轴只工作左半边即可。
GMT+8, 2025-12-19 21:09 , Processed in 0.297914 second(s), 25 queries .
