查看: 851|回复: 0
Bios常见错误代码介绍!
发表于 2023-5-4 07:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bios常见错误代码介绍!
  开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的bios短句的解释,大家可以参考一下。
  1.cmos battery failed
  中文:cmos电池失效。
  解释:这说明cmos电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
  2.cmos check sum error-defaults loaded
  中文:cmos 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
  解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明cmos ram可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
  3.press esc to skip memory test
  中文:正在进行内存检查,可按esc键跳过。
  解释:这是因为在cmos内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 esc 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入coms设置后选择bios featurs setup,将其中的quick power on self test设为enabled,储存后重新启动即可。
  4.keyboard error or no keyboard present
  中文:键盘错误或者未接键盘。
  解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
  5.hard disk install failure
  中文:硬盘安装失败。
  解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为master,另一个设为slave)。
  6.secondary slave hard fail
  中文:检测从盘失败
  解释:可能是cmos设置不当,比如说没有从盘但在cmos里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入coms设置选择ide hdd auto detection进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
  7.floppy disk(s) fail 或 floppy disk(s) fail(80) 或floppy disk(s) fail(40)
  中文:无法驱动软盘驱动器。
  解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另收到其他维修同行的一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。
  8.hard disk(s) diagnosis fail
  中文:执行硬盘诊断时发生错误。
  解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另收到其他维修同行的一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
  9.memory test fail
  中文:内存检测失败。
  解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!
  10.override enable-defaults loaded
  中文:当前cmos设定无法启动系统,载入bios中的预设值以便启动系统。
  解释:一般是在coms内的设定出现错误,只要进入coms设置选择load setup defaults载入系统原来的设定值然后重新启动即可。
  11.press tab to show post screen
  中文:按tab键可以切换屏幕显示。
  解释:有的oem厂商会以自己设计的显示画面来取代bios预设的开机显示画面,我们可以按tab键来在bios预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。
  12.resuming from disk,press tab to show post screen
  中文:从硬盘恢复开机,按tab显示开机自检画面)。
  解释:这是因为有的主板的bios提供了suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。
  13.hareware monitor found an error,enter power management setup for details,press f1 to continue,del to enter setup
  中文:监视功能发现错误,进入power management setup察看详细资料,按f1键继续开机程序,按del键进入coms设置。
  解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与cpu的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入coms设置选择power management setup,在右面的**fan monitor**、**thermal monitor**和**voltage monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
     硬盘出错语句
  1、Hard disk controller failure(硬盘控制器失效)
  这是最为常见的错误提示之一,当出现这种情况的时候,应仔细检查数据线的连接插头是否存在着松动、连线是否正确或者是硬盘参数设置是否正确。
  2、Date error(数据错误)
  发生这种情况时,系统从硬盘上读取的数据存在有不可修复性错误或者磁盘上存在有坏扇区。此时可以尝试启动磁盘扫描程序,扫描并纠正扇区的逻辑性错误,假如坏扇区出现的是物理坏道,则需要使用专门的工具尝试修复。
  3、No boot sector on hard disk drive(硬盘上无引导扇区)
  这种情况可能是硬盘上的引导扇区被破坏,一般是因为硬盘系统引导区已感染了病毒。遇到这种情况必须先用最新版本的杀毒软件彻底查杀系统中存在的病毒,然后,用诸如KV3000等带有引导扇区恢复功能的软件,尝试恢复引导记录。如果使用WinXP系统,可启动“故障恢复控制台”并调用FIXMBR命令来恢复主引导扇区。
  4、Reset Failed(硬盘复位失败)、Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命性错误)、DD Not Detected(没有检测到硬盘)和HDD Control Error(硬盘控制错误)
  当出现以上任意一个提示时,一般都是硬盘控制电路板、主板上硬盘接口电路或者是盘体内部的机械部位出现了故障,对于这种情况只能请专业人员检修相应的控制电路或直接更换硬盘。
  电脑无法启动以及引导系统启动失败的故障虽然很大的程度上是由于硬盘故障引起的,但也有可能是因为其他硬件的原因,因此当出现电脑无法启动以及引导系统启动失败的故障时候要做好两手准备。
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.三种常见BIOS故障解决方案
2.电脑BIOS常见故障及解决办法
3.讲解BIOS设置出现的故障及故障维修
4.十大常见的内存BIOS故障表现为和解决办法!
5.主板bios/cmos故障解决
GMT+8, 2025-12-22 16:32 , Processed in 0.193344 second(s), 24 queries .
