路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科NR256路由如何设置磊科nr256如何设置流量才好
一、磊科NR256路由如何设置
用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车;
输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin;
成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面。可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
进去后先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置:
以后,可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
然后,再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
接着,再更改下面的“SSID”,改名称。其它用默认即可;
对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。建议使用“WPA&WPA2”:
以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
最后,来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态;
最后重启路由器即可。
二、磊科nr256如何设置流量才好
分配流量,可以这样设置:
1 进入路由器的配置界面,在地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器的地址可能不是这个,具体地址可以查看路由器底部),然后输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,更改过用户名和密码,输入更改后的即可。
2 点击“DHCP服务器”选项,然后找到客户端列表,点击它,在右侧就会看到现在通过路由器上网的所有的电脑信息,包括客户端名,MAC地址,IP地址以及有效时间。而我们需要的只是IP地址,找个本子把它们记录下来。
3 找到“IP带宽控制”选项,点击它,来到配置界面。在配置之前需要仔细阅读一下“注意”。一共有四点,主要讲述了带宽的换算关系以及怎样做才能让配置项生效,都是一些很简单的注意事项。
4 需要勾选“开启IP带宽控制”,然后选择带宽线路和申请的带宽大小,填写的时候需要根据实际情况填写,用户不知道这些信息的话可以咨询宽带提供商。
5 首先自然是填写IP地址段了,这就要用到刚才所记录的IP地址了,如果是为所有的IP地址分配相同的带宽,只需把设置一个公共的IP地址段包含这些IP即可。
6 选择模式,一共有两种模式,一种是限制最大带宽,一种是保证最小带宽,一般设置的都是限制最大的带宽,当然实际应用可以根据自己情况自行选择。模式选择完了之后就需要填写带宽大小了,备注可以根据需求填写,最后别忘了勾选启用。
7 用户想为不同的IP地址设置不同的规则,只需要填写新的IP控制规则即可,但是要注意的是新填写的IP控制规则的地址段不要和现有的规则的地址段有冲突,否则的话可能会使IP控制规则无法生效(未测试是否真的有冲突)。最后只需要点击保存按钮使之生效即可。 |
