查看: 188|回复: 0
路由器灯常亮连不上网该如何维修(小米路由器一直亮蓝灯但上不去网怎么办)
3万
发表于 2023-5-12 18:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器灯常亮连不上网该如何维修小米路由器一直亮蓝灯但上不去网怎么办路由器老是闪蓝光连不上网络什么原因
一、路由器灯常亮连不上网该如何维修
重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、小米路由器一直亮蓝灯但上不去网怎么办
小米路由器一直亮蓝灯、无法连接网络,是由于路由器设置不合理导致的,设置好之后就可以连接网络了。
具体的设置步骤如下:
1、首先,在小米路由器说明书中找到小米网址,通常为192.168.31.1,如下图所示。
2、其次,连接小米路由器的网络电缆和电源,如下图所示。
3、接着,在百度浏览器中输入URL,回车确认并访问,如下图所示。
4、然后,进入以下界面并输入管理密码,如下图所示。
5、随后,转到下一页,单击“常用设置”,然后再单击“Wi-Fi设置”,如下图所示。
6、最后,设置密码,保存以后就可以连接网络了,如下图所示。
三、路由器老是闪蓝光连不上网络什么原因
路由器老是闪蓝光连不上网络:闪蓝光就是断网了,检查一下所有的线路,是否有线没有插好,建议重新拔插一下。用针点击路由器背面的reset键,将路由器复位,如果还是不行,就要重新设置一下路由器。
路由器闪蓝光表示的是设备无数据,有可能是数据丢失或者运营商设备掉线导致的,可以通过重启一下光猫试试能否解决问题,如果还是不能上网的话,可以拨打路由器的客服热线进行报修,这样工作人员就会上门进行维修。
含义
进入路由器后台设置,手机屏幕字体小,看不清楚的话,可以双击屏幕来进行界面放大。下面步骤就和在电脑上设置路由器一模一样了。打开设置向导。按照提示点击下一步,填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,然后设置好WiFi账号密码即可。
GMT+8, 2026-1-14 19:11 , Processed in 0.173151 second(s), 24 queries .
