楼主: 黑色战车
求助:海信电视TF25R08N炸电阻、三极管
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-11-12 19:47:28 | 显示全部楼层
行输出变压器坏机率大。
8
维修入门
发表于 2024-11-27 23:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
黑色战车 发表于 2024-11-8 19:17
感谢回复,3807下午刚到货还没换,明天我先检查一遍
3807性能不好的,还会引起主电压偏低,修过一个29寸的,换几个新的3807电压就是低,其它部件测量都正常,找个原装上机ok了。
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2025-1-10 11:24:55 | 显示全部楼层
黑色战车 发表于 2024-11-12 14:04
更换5017和电容,拆掉行管后通电试机,B+有127伏稳定电压,屏幕无画面但有正常声音。接上行管试机就无反应 ...
测量行管B极看有没有负压,如有,行己起振,故障在后级,也可以关机用手摸行管,如果没有温度,则行没有工作,如温度正常就不说了,如严重发烫,则行输出级存在严重短路!
维修入门
发表于 2025-10-4 15:27:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-1-31 15:12 , Processed in 0.250087 second(s), 21 queries .
