楼主: 黑色战车
求助:海信电视TF25R08N炸电阻、三极管
初级维修师
发表于 2024-11-6 09:47:49 | 显示全部楼层
黑色战车 发表于 2024-11-6 07:46
画面偏大的故障是不是也跟元件的短路有关?
画面偏大的故障是逆程电容容量变小了或者是电源给行供电电压有偏差,可以并联一个小的2KV的瓷片电容即可。
2
新手
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
老董电器修配 发表于 2024-11-6 07:57
画面偏大的故障是下逆程电容变小了
我准备先解决短路问题再修修画面问题
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-11-6 12:14:41 | 显示全部楼层
画面偏大一般是枕型矫正电路有元件损坏。
4
维修入门
发表于 2024-11-8 15:39:51 | 显示全部楼层
红色圈起来的都检查一下吧,C3807最好用原型号更换,否则可能会不定时烧开关管,更换的时候断开负载用白炽灯泡做假负载!祝你好运!
2
新手
 楼主| 发表于 2024-11-8 19:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
何记电子 发表于 2024-11-8 15:39
红色圈起来的都检查一下吧,C3807最好用原型号更换,否则可能会不定时烧开关管,更换的时候断开负载用白炽 ...
感谢回复,3807下午刚到货还没换,明天我先检查一遍
2
新手
 楼主| 发表于 2024-11-9 13:29:40 来自手机 | 显示全部楼层
厉害?,红圈里的220微法电容和3DD5017三极管坏了,其他测量没事。2.5A保险没坏倒是总烧电阻,唉,没有理论知识支撑维修起来确实吃力啊
2
新手
 楼主| 发表于 2024-11-12 14:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
更换5017和电容,拆掉行管后通电试机,B+有127伏稳定电压,屏幕无画面但有正常声音。接上行管试机就无反应,行管拆下来测量没有问题,我怀疑后边有短路的地方但是不知道短路在哪里,希望师傅们多多指教
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-11-12 14:30:59 | 显示全部楼层
检查行输出电路
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-11-12 16:22:49 | 显示全部楼层
黑色战车 发表于 2024-11-12 14:04
更换5017和电容,拆掉行管后通电试机,B+有127伏稳定电压,屏幕无画面但有正常声音。接上行管试机就无反应 ...
短路行推动变压器的初级绕组,看看B+127伏是否不变,如果不变,则行输出级有元件损坏,交流短路。
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-11-12 17:20:49 | 显示全部楼层
高压包短路或者打火引起烧电源,很简单的故障,逐一排查,提前祝贺你修复
GMT+8, 2025-12-18 13:44 , Processed in 0.485286 second(s), 23 queries .
