查看: 183|回复: 0
路由器1和路由器2怎么设置(1个路由器分给2个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器1和路由器2怎么设置1个路由器分给2个路由器怎么设置一个路由器下再接2个无线路由器怎么设置
一、路由器1和路由器2怎么设置
连线:(参照路由器说明书)
无线路由器1的LAN口出来的网线插在无线路由器2的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器2的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住路由器1LAN口出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器2的WAN端
2.设置路由器2的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器2的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看路由器1的地址是否和你的无线路由器2地址相同,如果相同,请更改你的路由器2地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.将所有的上网设备设为自动获取地址
6.将路由器1LAN口出来的网线插在路由器2WAN端,打开无线接收设备,搜索到路由器2的信号,输入密码。
谢谢您的提问
二、1个路由器分给2个路由器怎么设置
首先假设第一个路由器1已设置好,路由器2先不要连接已设置好路由器1,将电脑与无线路由器lan口连接,打开路由器电源; 在电脑上打开浏览器,在地址栏中输入路由 器默认设置页面IP地址:192.168.1.1或 192.168.0.1,并进入;输入默认用户名: admin,默认密码:admin;点击确定。然 后更改路由器的lan地址192.168.1.1为192.168.3.1, 点击左边栏设置向导,点击下一步;点选 wan连接方式为动态地址,点击下一部;点 击完成。重启路由器,然后连接路由器1的lan口到路由器2的wan口,电脑即可开始上 网。然后可设置无线密码,这样就设置完成,第三个路由器3和路由器2一样,只是将lan地址192.168.1.1为192.168.4.1,其他一样
三、一个路由器下再接2个无线路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-11 08:14 , Processed in 0.264499 second(s), 21 queries .
