查看: 225|回复: 0
路由器怎么连接台式电脑(台式电脑怎么连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接台式电脑台式电脑怎么连接路由器怎么设置无线路由器怎么连接台式电脑
一、路由器怎么连接台式电脑
你好,1、正确连接,猫的网线(图中的黄色线)接到路由器的WAN口(上图路由器最左边的口),再用另一根网线连接路由器LAN口(图中的1、2、3、4口都行)和电脑。2、正确配置,在电脑的IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin(如果不正确,看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置,WAN口设置选PPPOE连接方式,并输入上网账号和密码,并选自动连接。开启DHCP服务,保存设置。3、把原来能拨号上网的电脑MAC复制到路由器。4、如果是无线路由器,到无线参数或无线设置里开启无线功能和SSID广播,设置无线连接密码,保存设置.5、电脑设置,把本地连接TCPIP属性的两项都设成“自动获得.......”。6、手机使用WIFI默认设置。不用再拨号了,可以直接上网了。如有问题请追问。顺便说下路由器型号和电脑的操作系统。
二、台式电脑怎么连接路由器怎么设置
使用有线方式连接
  在没有其他外部的设备的情况下,我们可以使用现有的设备针对台式机的有线网络进行连接,针对台式机进行有线网络方式进行连接的方式其实也很简单,首先只需要额外准备一根额外的 网线 即可。首先将路由器打开,然后将它的电源线接通,如果路由器的 指示灯 开始亮了起来,就说明路由器已经可以开始工作了。
  接下来我们拿出最主要的那根网线,将这根网线的一个端口和墙上的主网孔或网络猫连接起来,等到它的网络确定被接通的情况下,将网线的另外一段接通到路由器的主端口之上。一般路由器都会有五个端口,其中一个端口的颜色和其他端口的颜色是不同的,那个颜色不同的端口就是主端口。我们将网线和它连接起来,此时路由器就会变成一个网络的中转共享设备。下面我们只需要将另外的一根网线的一端接通到路由器上的任何一个副端口上,而另一端和台式机的网孔连接起来就可以了。此时我们的台式机便能够通过路由器的有线网络上网了。
  使用无线方式进行连接
  前面也为大家说过,台式机在购买来之后是没有安装无线网卡的,因此不能够通过无线网络上网,但如果我们买一个外接的无线网卡安装到台式机之上,台式机就能够通过无线网络访问网络了。外接的无线网卡安装非常方便,只需要通过USB接口接通并安装好驱动之后就可以工作了,此后需要做的就是使用路由器创建一个无线网络,设置好无线网络的连接名称和连接密码,让台式机搜索无线网络,搜索到路由器的无线网络之后,将台式机和这个无线网络连接起来,只要连接成功之后,你就能够通过台式机连接无线网络上网了。
三、无线路由器怎么连接台式电脑
以收到其他维修同行的一台台式机进行有线连接、收到其他维修同行的一台笔记本电脑进行无线联接为例。需用设备:无线路由器收到其他维修同行的一台,Rj45双头网线二根(通常情况下只要不是初次上网,网友自己已有一根,无线路由器包装中会跟箱一根),早期笔记本电脑没带无线网卡的,需添置内置或外置无线网卡一张。内置的要求网友有一定的拆机动手能力,外置的可以是USB接口的,也可以是PCMCIA接口的。
第一部份  物理联接
一、无线路由器与上级设备的连接:1、上级设备是ADSL数字猫时的情况:ADSL调制解调器的输出口与无线路由器的WAN口之间用一根Rj45双头网线相连;2、原有网络是小区宽带或双绞线接入的情况:分两种情况,a是比较标准的情况,在墙上有网线端子盒,将盒上的插孔与无线路由器的WAN口之间用一根Rj45双头网线相连;b网络公司的技术员把双绞线扯进你家,没在墙上做端子合,只在线头上压了一个Rj45水晶头,这种情况,把这个Rj45头插入无线路由器的WAN口就行了。
二、无线路由器与台式机的有线连接:仍然用Rj45双头网线,一头连接无线路由器的四个LAN口中随便之一个,另一头连接台式机背后PCI有线网卡。
三、无线路由器与笔记本电脑(台式机亦然)的无线连接:先正确安装本本(或台式机)的无线网卡的驱动,使系统识别并显示无线网卡,要注意,本本还要打开无线网卡的开关,把无线网卡的“属性”中Internet协议(TCP/IP)设为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,然后双击桌面右下角任务栏中带红叉小电脑图标,进入“无线网络连接状态”窗口,占击下边“查看无线网络”以进入下一个“无线网络连接”窗口,点击其左上角“刷新网络列表”按纽以搜索你的无线路由信号,收到信号后用鼠标点中它并点击“连接”就可以了。
第二部份  网络联接和路由器其他设置
在完成第一部份连接的任意收到其他维修同行的一台电脑上,打开IE浏览器,在地址栏中输入该无线路由器的默认地址并回车,进入无线路由管理(默认地址一般是192.168.1.1,各牌子无线路由器的管理地址请在说明书中查找)。
一、ADSL拨号方式,在“WAN设置”中选择“使用PPPoE客户端功能”,在“用户名”“密码”中填入你的网络供应商留给你的用户名和密码,然后选择自动拨号,确定、保存即可。此属于一次性操作,以后无线路由器开机即会自动拨号接入。
二、对于不用进行拨号及认证的小区宽带,在“WAN设置”中选择选择“从DHCP服务器自动取得IP地址”这种类型即可;
三、如果网络供应商指定给你固定IP地址,在“WAN设置”中选择手动设定IP地址;
四、你的无线路由器的LAN设定中的DHCP功能要启用,这样才能向你的台式机及笔记本电脑自动分配IP地址,你台式机及本本上“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”就是靠这个配对。
五、如果你不想让周边邻居联接入你的无线路由器,与你共享无线网络,挤占你的带宽,你应该在“无线安全设定”中加设密码,你自己的台式机及笔记本电脑在联接时也输入同样的密码就可以联入了,只验证密码一次,下次开机不用你再输入。
六、如果你不想设置密码,你也可以采用Mac地址过滤的办法,在无线路由器的“Mac存取限制”中启用这种限制,然后把你的台式机及笔记本电脑的无线网卡的Mac地址登入列表,你自己的设备就可以畅通联入,其他人的未经登记的设备就不能联接进入你的无线网络了。
GMT+8, 2025-10-13 01:06 , Processed in 0.305030 second(s), 21 queries .
