查看: 626|回复: 0
笔记本电脑BIOS出现故障怎么办?
发表于 2023-5-4 07:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电脑BIOS出现故障怎么办?
  笔记本电脑出现黑屏怎么办?长时间无法开间是什么原因?如何在老IBM笔记本电脑BIOS设置中删除修改密码?今天小编为大家整理了一些解决方法,下面我们一起来看看吧!
  如何解决笔记本电脑黑屏故障
  我使用的是联想笔记本,最近却出现奇怪的黑屏现象。症状为机器正常使用中,会出现黑屏,硬盘灯熄灭,该如何解决?
  如果显示卡或屏幕没有毛病,可以进入BIOS设置,看一看“Power Menu”下的“Power Management Mode”,电源管理模式的默认值是“Customized”,如果将它设置成“Disabled”,则会出现上述现象,只要将其值改回默认值之后一切就恢复正常。
  如何解决关机时间一长无法开机问题
  东芝4030CDT笔记本电脑,配置为:C-300, 64M, 4.0G, 13.3英寸TFT, 24速CD。按下电源按钮,有时能正常开机,关机后短时间内可以再开机,时间一长就无法开机,此时供电指示灯亮,系统没有反应,必须使用冷启动【Reset】按钮,才能引导系统,这种情况在交流电供电和电池供电下都会遇到,这是什么原因造成的,该如何解决呢?
  按照“由软到硬”的检查法,首先从有关电源管理方面的软件设置入手。在Windows 98的“控制面板”中检查“电源管理”各项设置,没有发现错误。再检查【控制面板】→【系统】→【设备管理器】→【系统设备】下的“高级电源管理支持”,其驱动程序也安装正确。排除了Windows 98中有关电源方面设置错误的因素后,在开机时按【Esc】键,再按【F1】键进入系统BIOS,查看电源启动方面的设置,将“Power-up Mode”一项由“Resume”改为“Boot”,屏蔽掉“Panel Power On/off”。将“Auto Power On”一项设为“Disabled”,再开机故障依旧。由此断定是硬件故障,可能是电源模块内部接触不良,导致电压输出时有时无。只要更换新的电源块后就可以正常开机了。
  一般情况下,IBM笔记本电脑380/560/600/760/770系列的BIOS中可以设置三种类型的口令:Power On Password(加电口令,或开机口令),Hard Disk Password(硬盘口令),Supervisor Password(超级用户口令,或监管人员口令)。我们可以按下面步骤进入IBM笔记本的BIOS密码设置项。
  步骤1:按【F1】键打开电源,进入Easy-Setup程序设置。
  步骤2: 在Easy-Setup画面中,单击Password,画面上会显示:
  Power-On Password
  HDD-1 Password
  (HDD-2 Password)
  Supervisor Password
  下面我们具体来看一看,如何删除修改这几种密码。
  1.设置加电口令
  首先用鼠标单击加电口令项,然后出现输入提示框时,输入口令。注意口令可为1~7个字符的任意组合,包括任何大写或小写字母或数字组合。大小写字母被认为相同。如果在输入过程中出错,可以用【Backspace】键删除,然后输入正确的字符。再一次输入口令进行确认,按回车键即可。
  2.设置硬盘口令
  3.设置超级用户口令
  首先用鼠标单击超级用户口令项,然后出现输入提示框时,输入口令。注意口令可为1到7个字符的任意组合,包括任何大写或小写字母或数字组合。大小写字母被认为相同。如果在输入过程中出错,可以用【Backspace】键删除,然后输入正确的字符。再一次输入口令进行确认,按回车键即可。
  4.更改加电口令
  开机时当加电口令提示符出现后,请输入正确的加电口令,然后按空格键,输入新的加电口令,再次按空格键,输入新的加电口令并确认,然后按回车键。新的加电口令将在下一次启动电脑时生效。
  5.更改硬盘口令
  开机时当硬盘口令提示符出现后,请输入正确的硬盘口令,然后按空格键,输入新的硬盘口令,再次按空格键,输入新的硬盘口令并确认,然后按回车键。新的硬盘口令将在下一次启动电脑时生效。
  6.更改超级用户口令
  按【F1】键开机时进入Easy-Setup程序,在口令提示符下输入当前的超级用户口令,并按回车键。在Easy-Setup画面中选择口令图标,然后选择超级用户图标,输入超级用户口令,并按空格键,出现一个窗口提示你输入新的超级用户口令。请输入新的超级用户口令,然后按回车键,再次输入超级用户口令以确认,然后按回车键。新的超级用户口令将在下一次启动电脑时生效。
  7.删除加电口令
  开机时当加电口令提示符出现后,请输入正确的加电口令,然后按空格键,再按回车键。这时加电口令被删除。
  8.删除硬盘口令
  开机时当硬盘口令提示符出现后,请输入正确的硬盘口令,然后按空格键,再按回车键。这时硬盘口令被删除。
  9.删除超级用户口令
  按【F1】键开机时进入Easy-Setup程序,在口令提示符下输入当前的超级用户口令,并按回车键。在Easy-Setup画面中选择口令图标,再选择超级用户图标,然后输入当前的超级用户口令,并按空格键,在空白框中按回车键,在确认屏幕中再次按回车键。这时超级用户口令被删除。
  以上就是三种常见的常见BIOS故障解决方案,好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.三种常见BIOS故障解决方案
2.电脑BIOS常见故障及解决办法
3.讲解BIOS设置出现的故障及故障维修
4.十大常见的内存BIOS故障表现为和解决办法!
5.主板bios/cmos故障解决
GMT+8, 2025-12-22 10:06 , Processed in 0.739156 second(s), 21 queries .
