查看: 86|回复: 0
迅捷怎么设置路由器桥接(迅捷路由器怎么桥接腾达路由器)
发表于 2023-5-12 18:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷怎么设置路由器桥接迅捷路由器怎么桥接腾达路由器
一、迅捷怎么设置路由器桥接
1.电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
2.点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
3.在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
4.密钥类型下拉框选择与主路由器相同的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
5.点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
6.点击 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址与主路由器在相同网段,点击 保存,弹出重启提示页面时,点击确定,等待重启完成。
7,打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面。点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示成功 则表示WDS桥接设置成功。
二、迅捷路由器怎么桥接腾达路由器
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-10-10 10:02 , Processed in 0.281767 second(s), 21 queries .
