查看: 99|回复: 0
迅捷300m无线路由器怎么设置密码(FW150RM路由器怎么设置密码)
发表于 2023-5-12 18:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷300m无线路由器怎么设置密码FW150RM路由器怎么设置密码迅捷路由器怎么设置上网
一、迅捷300m无线路由器怎么设置密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、FW150RM路由器怎么设置密码
迅捷(FAST)FW150RM路由器设置密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【设置无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、迅捷路由器怎么设置上网
迅捷(FAST)无线路由器设置上网的方法如下:
一、工具/原料:
华为 P40、Harmony OS 2.0、任意型号的迅捷(FAST)无线路由器。
二、具体步骤:
1、首先将路由器打开,然后打开手机的 Wi-Fi,找到并点击相应的路由器名称。
2、在手机浏览器中,输入“falogin.cn”打开设置页面,然后按照提示,给这台迅捷路由器设置一个“登录密码”。
3、当使用手机登录到设置页面后,系统会自动检测宽带的上网方式,如果检测到是“宽带拨号上网”,则需要填写正确的宽带账号、宽带密码。
4、如果系统自动检测到你的上网方式是“自动获得 IP 地址”,则直接点击“下一步”的箭头就可以了,无需进行其他额外的操作。
5、为这台迅捷路由器设置一个无线名称和无线密码。
6、这样,所有的设置就进行完毕了,可以使用这台路由器上网了。
GMT+8, 2025-10-10 10:05 , Processed in 0.173475 second(s), 24 queries .
