查看: 1718|回复: 3
康佳变频系列冰箱压缩机、变频器常见故障及检修方法
新手
发表于 2024-9-27 21:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(适用机型:BCD-352C4BBP、BCD-396BX4SP、BCD-301WD4EBZP、BCD-468WD4EGYP)
第一部分、变频压缩机
一、变频压机主要机械故障(注:压机维修时禁止通入交流电。)
1、噪音大;2、排气不足;3、卡死;4、退磁
二、噪音大的故障原因分析及判定方法
(一)噪音大原因
1、盘管断、机芯偏;
2、冰箱共振;
3、压缩机余隙容积小;
4、系统抽空不好;
5、毛细管插入深度不当;
6、冰箱管路之间相碰,管路与箱体相碰;
(二)噪音大判定方法
1、启动时有撞击声。
2、停机时振动大是由于压机气缸头问题,造成停机时吸气阀片关闭不严,以致气流倒灌形成的。
3、当活塞顶隙偏小,压机运转时活塞端部与吸气阀片轻微接触,则气缸头发出较轻脆的高频声。
(三)排气不足原因
1、气缸盖垫片或阀板垫片冲破。
2、内排气盘管断。
3、吸气阀片有毛刺或积碳而泄漏。
4、管道焊堵
(四)卡死的原因
1、电机气隙偏。
2、外轴承与曲轴短轴运动副有杂质。
3、连杆与曲拐运动副之间有杂质。
4、活塞与气缸孔运动副之间有杂质。
5、活塞顶隙不够。
6、阀板积碳严重或吸气阀片积碳造成活塞不能通过上止点。
第二部分、变频器
(一)变频接线图
1、机械变频接线图(不带低温补偿功能)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7516/wps1.jpg
2、电控型变频器接触图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml7516/wps2.jpg
(二)变频器LED 指示说明
冰箱变频器LED指示说明
当前运行状态
闪烁次数
正常停机
相电流保护
2
3
缺相保护
3
4
堵转保护
2
5
过载保护
4
6
过压保护
5
7
欠压保护
6
8
启动失败,最低速度保护
7
9
正常开机
持续闪烁,根据转速决定闪烁速度
(三)变频器匹配异常检修方法
1、机械变频器匹配异常检修方法
控制方式
故障现象
排查方法
备注
机控型 变频器
不启动或不工作
1.变频器无接通市电或电源线接触不良;
2.温控器为断开状态;
3.变频器为保护状态(观察LED指示灯闪烁情况);
4.变频器接线不正确;
5.变频器压机线未接;
6.变频器压机线松脱或接触不良;
7.系统压力过高;
8.压缩机三相静态阻值不平衡或其中一相无阻值;
运行一段时间后不启动或不工作
1.温控器为断开状态;
2.压机线U V W反相;
3.变频器无接通市电或电源线接触不良;
4.变频器为保护状态(观察LED指示灯闪烁情况);
5.变频器压机线松脱或接触不良;
6.系统压力过高;
7.压缩机三相静态阻值不平衡或其中一相无阻值;
8.温控器异常;
运行功率突变
≥30W)
1.变频器重新或初次上电5分钟后;
2.变频器接线异常;
3.系统漏氟、缺氟;
4.系统堵塞;
长时间运行无停机
1.系统漏氟、缺氟;
2.制冷剂不够;
3.温控器探头未在指定区;
4.温控器异常;
5.冰箱门(冷柜门)未关严;
运行过程中突然停机
1.变频器市电或电源线接触不良;
2.系统堵塞;
4.温控器异常;
开停比无法达到65~75%
1.温控器差值大,导致停机时间太短;
2.冰箱发泡层太薄(高温实验时);
3.制冷剂因素;
4.平稳运行时间太短;
5.温控器档位不适宜;
6.压缩机冷量不适宜
运行功率波动
1.系统输入电源不稳;
2.系统制冷剂有调整;
3.环境温度不稳定,有突变;
4.压缩机共振(或有强烈的抖动);
功率曲线不稳定或不一致
1.未平稳,接近设置目标开停比,微调频中;
2.当前环温运行时间过短;
3.温控器档位调整;
4.系统制冷剂有调整;
5.市电电源线接触不良或重新上电;
6.环境温度不稳定,有突变;
7.冰箱门(冷柜门)有开启;
8.风冷冰箱化霜周期后,开停比高于设定值;
2、机械变频器匹配异常检修方法
控制方式
故障现象
排查方法
备注
电控型
变频器
不启动或不工作
1.变频器无接通市电或电源线接触不良;
2.主控板与变频器信号线正负极接反;
3.主控板提供的运行信号低于或高于压缩机最低或最高运行范围;
5.压缩机三相静态阻值不平衡或其中一相无阻值;
运行一段时间后不启动或不工作
1.压机线U V W反相;
2.变频器无接通市电或电源线接触不良;
4.变频器压机线松脱或接触不良;
5.系统压力过高;
6.变频器未接收到要求开机的频率信号;
长时间运行无停机
1.系统漏氟、缺氟;
2.制冷剂不够;
3.冰箱门(冷柜门)未关严;
4.冰箱传感器异常;
5.主控制板异常;
运行过程中突然停机
1.变频器市电电源线接触不良;
2.系统堵塞;
4.变频器断开运行频率信号;
105
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-9-28 08:31:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
465
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-9-28 19:23:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2
入门维修师
发表于 2024-9-29 07:06:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-17 14:02 , Processed in 0.255043 second(s), 21 queries .
