查看: 1130|回复: 1
三菱多联机主板维修一列
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-9-24 06:48:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚继续三菱多联机主板手术,由于只有主板所以随便找个开关电源在滤波部分引DC 320伏电源接入主板,对主板电源部分作地毯式检查更换STRL472串入灯泡通电测试,电源出现间歇性起震,次级各路输出不稳,检查前端取样电阻代换调压集成TL431、光藕,脱开各路输出只剩取样电压问题还是不能解决。难道调压受前端控制用显微镜观察排除以上疑问,那问题就在开关电源,再对电路分析特意在网上搜寻找三凌多联机开关变压器就只有子机上的有卖,主板上的就无卖,那就证明主板的开关变压器是不容易坏,继续努力查,发现一个双触发稳压二极管板号ZD700、管号T3D10并在开关变压器初级线圈会不会这个元件漏电引起电源间歇性起震,用万用表检测无不良反应,上网搜索竟无任何资料。维修有时就要细心摸索大胆求证。拆下T3D10通电试机,所有电压输出正常。试机两小时一齐正常。看来这个双触发二极管系在电压升高反向击穿内部稳压二极管使电源停间歇起震保护各路输出。测量一晚明天伟哥再带你去玩这台一波三折多联风管机
7
维修入门
发表于 2024-9-25 19:30:47 | 显示全部楼层
胆大心细。佩服佩服。找到故障点是关键
GMT+8, 2026-1-15 06:09 , Processed in 0.280180 second(s), 25 queries .
